Dzisiaj jest 19 paź 2026, 6:51
Post: 25 lip 2010, 19:48
Witam, w skuterze mam wario Naraku HS i sprzęgło RMS Racing pro... w wariatorze mam rolki 8gr, w sprzęgle nie znam twardości sprężynek i docisku ale nie są seryjne. Teraz będe chciał kupić sprężynki i dociskową aby optymalnie wyregulować skuter, startuje teraz z 4700 tyś obrotów, a potem do 7 i trochę spada, a potem normalnie rozpędza się na 7 tyś... Pomocy! ;/
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 19:49 przez adriano_113, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 21:02
lżejsze rolki i mocniejsza centralka ale jak to jest 4t to centralki nie potrzeba zmieniac :P
Post: 25 lip 2010, 21:26
Owszem jest potrzeba :P Dlatego że wcześniej zmieniałem na TopRacing z seryjnej i osiągi poprostu zmieniły się nie do poznania.... na lepsze. xD A, dodam jeszcze że to 80cc więc i rolki cięższe wolę mieć :)
Doradźcie mi które twardości wybrać:
Centralka:
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... de93acfb25
Sprężynki:
Jakie wybrać i najlepiej zgrać to z rolkami Motoforce 8gr?
PS: Nie chce kupować całego zestawu dociskowych...
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 21:28 przez adriano_113, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lip 2010, 16:50
Pomoże ktoś?
Post: 26 lip 2010, 22:09
adriano_113, Ciężka sprawa. Ale słuchaj jeśli miałbyś kupować wydech w najbliższym czasie ( nawet leo tt ) wtedy polecałbym Ci zestaw sprężyn i sprężynek Hebo +60 Niebieskie do tego rolki 4gr i zamykasz wtedy licznik :D
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 26 lip 2010, 23:19
hehe :P Rozważe to przy kupnie wydechu :)
Post: 27 lip 2010, 8:45
ejjjj jaki wydech ? Przecież to 4T !! więc wydech nic tu nie da ... :P
Post: 27 lip 2010, 8:51
Witam tez mam problem z regulacją. Jestem posiadaczem Zipp'a Vapora i tu moje pytanie: Czy nie za twarda jest sprężyna +22 do 50? Wymieniłem wariator na Bgm i teraz V-max się poprawił dużo i znikła dziura w przyspieszaniu ale przyśpiecha troszkę spadła? Co zrobic żeby się poprawiło przyspieszanie? Obroty na starcie są ciut za wysokie, dać seryjną sprężynę czy +15? Mam rolki 6g.
Post: 27 lip 2010, 9:08
no +22 powinna byc dobra ale jeżeli to Top Racing to dużo na niej nie pociągniesz.... bo jak sie rozgrzeje to traci swoje właściwości ...
Post: 27 lip 2010, 9:17
adriano_113, No jak masz 4t to sorry za pomyłkę. Tłumika nie zmieniaj :wink:
GG:10493683
Post: 27 lip 2010, 9:23
rafiki1, lżejsze troche rolki i sprężyna +22 powinna być ok.
Post: 27 lip 2010, 17:52
gmitrajt01, tylko ze mój to 4t. Tylko nie wiem czy nie dać przypadkiem +15?
Post: 27 lip 2010, 18:06
Jakie polecacie mi sprężynki sprzęgła(seria) mój setup to jedynie wario Bgm supertune?
Post: 27 lip 2010, 18:36
W takim razie centralna +15, sprężynki Hebo niebieskie.
Post: 27 lip 2010, 23:25
marcepani, przy serii napewno nic :P Ale zamiana tłumika w 4t, to tak naprawde tylko taki dodatek :P No więc jak? Jakie sprężynki i jaki docisk żeby było optymalnie chłopaki? xd
