Dzisiaj jest 31 paź 2026, 14:49
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 lip 2010, 15:16
Siema
Po tygodniu jazdy moją sendą nastąpił chyba problem....
Jadę normalnie wrzucam 1-2-3-4-5-6 i wszystko jest w porządku ale jak redukuje 6-5-4 jest dobrze ale od 3-2-1 coś zaczyna strzelać w skrzyni jak wrzucam niższy bieg....
Co mogło się zepsuć czy to jest normalne??
Pozdr.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 15:29 przez BartriczkoSM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 15:27
Może łańcuch masz za luźny i się tłucze ?? Jak poszło coś w skrzyni to zobaczysz co dopiero jak rozbierzesz.
PS: Zmień nazwę tematu.
Pozdrawiam
Post: 27 lip 2010, 15:30
Konrad324 pisze:
Nazwa zmieniona....
Łańcuch jest trochę luźny, nagram filmik... po czym można poznać że coś w skrzyni poszło??
Bo rozebrać to ja raczej tego nie rozbiorę;/
Jak "zrzucam" biegi z 6 do 1 to sprzęgło jest "naciągnięte" czyli że to chyba nie łańcuch??
Biegi zrzucam po kolei i pomału....
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 15:32 przez BartriczkoSM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 15:39
Cieżk wyczuc musial bys miec kolo w powietrzu i wtedy 1dynk 2jka itd. a potem sluchac skad to wali
Post: 27 lip 2010, 19:42
Wali z okolicy silnika..... ale jak redukuje tylko 3-2-1 wtedy strzela a 6-5-4 nie.... i jak jadę wrzucam 1-2-3-4-5-6 to normalnie biegi leciutko wchodzą co to może być??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 27 lip 2010, 20:50
Za duże obroty i sie zakleszczaja ?
Post: 28 lip 2010, 8:00
Al 6-5-4 normalnie schodzą ale od 3-2-1 strzela silnik jest cały czas "na załączonym sprzęgle" więc skrzynia jest chyba "odcięta" od silnika tzn nie ma na nią przełożenia....
Post: 28 lip 2010, 11:19
Skrzynia musi mieć ruch tak czy siak zeby ci sie bieg zmienił jak dla mnie za duże obroty przy zzucaniu
Post: 28 lip 2010, 11:42
a tak w ogóle to wiesz że biegi się zrzuca tak:
wciskasz sprzęgło dajesz z 6 na 5 puszczasz i wciskasz jeszcze raz i z 5 na 4 i puszczasz itd
Post: 28 lip 2010, 12:08
Ja jestem zdania że lepiej sobie z 6 zredukowac na 3-4 powoli potem stanasc i 1dynka
Post: 28 lip 2010, 12:58
totalover pisze:
hmm kolega tak robi i nie wiem czy to jest dobre...
tomus pisze:
Wiem wiem tak robię ale zawsze strzela....dziś nawet było czuć po dźwigni zmiany biegów....
Post: 28 lip 2010, 13:17
Ja już mam taki odruch przy redukowaniu :
6, wciskam sprzęgło, podbijam do obrotów jakie ma na 5, zrzucam do 5, i tak aż do 1.
[center]Obrazek[/center]
Post: 28 lip 2010, 16:55
top-717 pisze:
hmm no z 2 na 1 jak zrzucasz to tak może być ale czułeś na dźwigni jak z 3 na 2 zrzucałeś ??
Post: 28 lip 2010, 17:55
tomus pisze:
top-717 pisze:
Jak z 3-2 to nie czuć, ale jak z 2-1 to mocno strzela....
Post: 28 lip 2010, 18:02
Gadam ci że sie biegi zakleszczaja bo za szybko jedziesz albo za duze obroty
Post: 28 lip 2010, 18:04
Weź moto na jakis kołek czy skrzyne po piwie zeby koło było w górze i wtedy redukuj biegi i zobacz czy to nie łańcuch
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 28 lip 2010, 18:12
totalover pisze:
Racja jak zrzucasz te biegi to jedziesz szybko ??
Post: 28 lip 2010, 20:37
Każdy bieg musisz wrzucać przy odpowiedniej do niego prędkości.
Pozdrawiam
Post: 28 lip 2010, 20:48
A już wiem co może byc: na wybieraku masz tkaie rówki i prawodpodobnie te rowki sie juz troche obrobily i troche przylapuje 2 biegi i skrzeczy
Post: 29 lip 2010, 9:10
o to nie jeździj z tym i od razu wymieniaj bo ci zębatki strzelą i masz skrzynie do wymiany
