Dzisiaj jest 14 mar 2026, 5:52
Post: 19 lip 2010, 11:25
Witam Jestem Nowym Na tym Forum. Mam Problem z Moim Skuterem Longjia exatly . Jechalem sobie 70km/h i Po chwili mi Zgasl . W Domu Rozkrecilem swiece i Ta glowka Swiecy co wchodzi Do Cylindra byla Roztopiona. Wsadzilem Nowa Swiece i niechce odpalic tak jakby niemial Iskry. Co Moglo sie stac Prosze o POmoc
Post: 19 lip 2010, 12:57
Witaj ;) Moim zdaniem powinieneś sprwdzić czy ma iskre, a nie piszesz pozwole sobie zacytować
Mamzi pisze:
, to przede wszystkim. Świeca zapewnie stopiła się od za wysokiej temperatury.
Post: 19 lip 2010, 17:12
Naś pisze:
Prędzej by się aluminiowa głowica czy cylinder stopiły;)
RoQs pisze:
Post: 19 lip 2010, 18:38
To jakie masz wyjaśnienie dla stopionej świecy a cylinder jest cały ?
Post: 19 lip 2010, 18:42
Naś, A WIADOMO CZY CYLINDER CAŁY?? nic o nim nie wspominał nie? nie mówił czy kompresja jest czy nie tak? może tłoka mu też stopiło nic nie wiadomo koleś za mało podał informacji
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 19 lip 2010, 18:44
Mamzi Może coś z tłokiem się stało.
Jako pierwsze sprawdź iskre.
I napisz nam czy jest czy nie. Jeżeli nie to będziemy myśleć dalej:)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Sorki miałam na myśli głowice ale skoro wykręcił świece z głowicy to logiczne że głowica sie nie stopiła "
Booyaka pisze:
robol2010 pisze:
Dokładnie zastanawiam się dlaczego piszesz tak jak by nie było powinieneś to sprawdzić
Ostatnio zmieniony 19 lip 2010, 18:46 przez Naś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2010, 18:53
Miałem ten sam problem tylko jak jechałem to skuter mi zgasł i zablokowało koło, wykręciłem w domu świecę i była stopiona elektroda, założyłem nową próbowałem odpalić i nie chciał więc rozebrałem cylinder i było takie miejsce gdzie tłok przylepił się do cylindra, cylinder przejechałem papierem ściernym tłok trochę zeszlifowałem w tym miejscu co się do cylindra przylepił wymieniłem pierścienie i już jeździ. Może u ciebie to samo się stało
Post: 19 lip 2010, 20:05
Last Chance
mamzi a w do cylka ci nic nie wpadło??:d bo może część elektrody wleciała do cylka i powstały rysy,ale raczej by odpalił rozkręć cylek i zobacz w jakim są stanie gładź cylka i pierścienie
Post: 20 lip 2010, 11:58
Pojazd: cpija sr xD
sprawdź iskrę i kompresje... ta "główka" tylko się stopiła czy nie ma jakiegoś kawałka ??
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 20 lip 2010, 14:29
Iskre Mam Nawet nowa Swiece kupilem A co do cylindra to Niewiem Bo go nie rozkrecalem I niewiem czy go rozkrece bo sie boje ze cos zdupie;D
Edit
Narazie Niemam czasu Na rozkręcanie cylindra bo pracuje najpierw Bede Musiał zobaczyć Jak Się wyciąga glowice
Edit 2
Elektroda mi się stopiła i nie wiem czy w cylindrze coś zostało mogę zrobić zdjęcie tej świecy to może coś to pomoże:):)
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 19:17 przez Mamzi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 18:32
kup nową świece, zdejmij głowice i zobacz czy tłok jest w dobrym stanie, jeśli jest zniszoczy to wina regulacji
Post: 20 lip 2010, 18:44
Mamzi pisze:
Normalnie jak masz ac to jest bardzo proste ściągasz osłone z cylindra na głowicy masz 4 śruby odkręcasz je tak
każda po 2 obroty i następna !
12
34
odkecasz dwa obroty 1 potem 4 też dwa obroty potem 2 i też dwa obroty potem 3 i dwa obroty i tak ciągle aż sie nie wykręcą. Potem cylinder delikatnie oglądasz a jak chcesz wyciągnąć to wyciągasz (ciągniesz do siebie najlepiej tłok dac na sam koniec cylka i dopiero wyciągać ;)
Post: 20 lip 2010, 20:57
Szymek MBK piszesz że to może być wina Regulacji regulacji Gaznika czy czegos Innego?
Edit
Vrathe Dziekuje za pomoc jutro jak bede miał czas to sobie to odkręce
Edit2
Wziołem się za rozkrencanie cylindra . Sciągłem oslonke z cylindra i chcialem odkręcic glowice ale nie moge sruby sa zbyt mocno do krecone nie potrafie tego odkrecic. co mam zrobic??
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 19:19 przez Mamzi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 15:44
Spróbuj takim kluczem z grzechotką, złap moment w którym masz najwięcej siły i szarpnij energicznie.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 27 lip 2010, 15:47
Probowałem juz Tak ale nic z tego;/
Post: 27 lip 2010, 16:04
meblorz pisze:
Nieee krzycz, do dziewczyny piszesz.
A faktem jest, że świeca musiała się stopić od nadmiernej temperatury.
Musisz to sam odkręcić, chyba że jakąś mocną wkrętarką na wolnych obrotach, ale nie wiem, czy to dobry pomysł.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 27 lip 2010, 19:29
Znajdź rurkę,nałóż ją na grzechotkę i spróbuj odkręcić.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 19:30 przez Jurek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 6:34
Pojazd: cpija sr xD
ja też nie mogłem... rozwaliłem prz tym jedną grzechotkę... znalazłem nową grzechtkę włozyłem na nakrętke stanęłem nogą i poszło... a co do dolnych śrub to zrób tak samo tylko z pod spodu
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 6:35 przez manieqqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 6:49
Mamzi pisze:
Psiknij WD 40 i poczekaj aż przeżre rdzę, u mnie bez problemów poszło jak popsikałem nim i na drugi dzień odkręcałem głowicę.
