Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 10:21
Post: 27 lip 2010, 15:25
Mam taki problem ponieważ jak skutera wyreguluje i chodzi dobrze w miarę równo i dodam mu gazu do końca lub się przejadę to zaraz wbijają mu się wyższe obroty czego to wina ??
Post: 27 lip 2010, 15:40
Chyba logiczne, że gdy dodajesz gazu, to skuter wchodzi na wyższe obroty :mrgreen:
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 27 lip 2010, 16:57
jest to wina zlej regulacji. pewnie regulujesz gaznik na zimnum silniku. jak sie rozgrzeje to dostaje mniej paliwa bo sie ssanie wylacza i obroty same rosna. musisz dac wieksza dawke paliwa i bedzie ok.
Post: 27 lip 2010, 16:59
Kolor świecy prawdę ci powie.
Post: 27 lip 2010, 17:01
ToMiX156 Chodziło mi oto ze jak dodam gazu lub się przejadę i spuszczę go z obrotów to on nadal ma wysokie obroty ze aż sam jedzie .
sikormen94 regulowałem go na nagrzanym silniku i tak było za każdym razem a dopiero jak bym próbował na zimnym go odpalić to w ogóle by sam se skuter jechał
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 19:27 przez kawojdi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lip 2010, 17:23
Pojazd: Air Max System
to masz coś z gaźnikiem. może oddaj na regulacje, a później sprawdź, co jest źle w nim.
Post: 27 lip 2010, 17:40
a przepustnicy nie masz czasem za wysoko danej?? sprawdz czy ci linka od gazu dobrze chodzi bo moze sie blokować. jak nie jedno ani drugie to musisz dać wieksza dawke paliwa.
Post: 27 lip 2010, 18:55
Pojazd: Runner 125 fx
Może łapie lewe powietrze? Sprawdź przepustnicę jak kolega wyżej. :<
Post: 27 lip 2010, 18:59
Miałem tak samo. winą tego była linka opstrzepacona.
Lewy pas, Gaz!, i płyne:D
Post: 27 lip 2010, 20:39
za dużo powietrza dostaje
Post: 27 lip 2010, 22:08
Mi się wydaje ze wina linki do nie jest po jak daje na postoju gazu a nie jadę to tez dostaje wysokie obroty ale na wszelki wypadek przesmaruje ja olejem a jutro pojadę do mechanika żeby mi wyregulował . zdam relacje co było z nim jak coś
