Dzisiaj jest 19 paź 2026, 15:12
 Tytuł: Problem
Post: 27 lip 2010, 9:58
Witam mam taki problem mam w skuterze tłumik hebo new performer, wariator hebo ng do tego rolki 4,1g, sprężynki sprzęgła hebo czerwone te najtwardsze i juz wymieniłem na orginalną sprężyne dociskową bo miałem tez hebo najtwartszą to skuter ma mniejsze obroty ale jak by sie szybciej rozpędza i mam taki problem skuter nie idze tak jak powinien czegoś mu brakuje gaźnik już wyregulowałem i niewiem co tam jeszcze moge w nim zrobić bo skuter troche słabo przyśpiesza, jak sie nagrzeje to idzie tak do 40km/h na obrotach 6,500tys a normalnie to na 7000tys , niewiem czy moze nie są za mocne sprężynki??
Post: 27 lip 2010, 18:49
Podczas jazdy to już sprawa sprężyny centralnej. Sprężynki sprzęgła odpowiadają tylko za start. Włóż niebieską Hebo i powinno być lepiej.
Post: 27 lip 2010, 19:18
a może być malossi żołta bo taką akurat mam??
Post: 27 lip 2010, 19:21
Malossi żółta jest twardsza od Hebo czarnej, która byłaby praktycznie idealna. Oczywiście możesz ją zamontować. Najwyżej spadnie v-max i przyspieszenie będzie nie najlepsze.
Post: 27 lip 2010, 19:27
to czarna by była najlepsza??
Post: 27 lip 2010, 19:36
Teraz przeczytałem twój post i zauważyłem, że masz wario Hebo. Malossi żółta powinna być ok, albo Hebo niebieska a nie czarna :evil: Mój błąd.
Post: 27 lip 2010, 19:40
czyli jak do tych rolek 4,1g założe malossi zółtą to powinnien ładnie przyśpieszać i miec tez dość ładny v-max tak? , i jeszcze jedno w filrze mam 5 cm rurke jest to raczej blokada a w gaźniku mam dysze 62 to jaka powinienem miec dysze jak utne tą rurke??
Post: 27 lip 2010, 19:55
Przyspieszenie po założeniu sprężyny poprawi się. V-max Jeśli aktualnie masz mocy docisk to nie zmieni się lub minimalnie poprawi.
O jakim skuterze mówimy? W keewayach rurka w filtrze powietrza nie jest blokadą, to taki ogranicznik ilości powietrza do danej dyszy. Po wyciągnięciu rurki trzeba zmienić dysze na większą (w keewayach na 70-75).
Post: 27 lip 2010, 19:59
mam malaguti z silnikiek cpi jest tam gaźnik gurtner py12 (najprawdopodobniej ten co w yamahach) na filtrze tez pisze malaguti a nie cpi
Post: 29 lip 2010, 19:43
założyłem sprężyne malossi żółta i skuter ma większe obroty ale prakttycznie w przyśpieszeniu różnicy nie ma doradzcie co jeszcze by tam wymienić żeby to lepiej chodziło??
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 21:14 przez rufus11, łącznie zmieniany 1 raz
