Dzisiaj jest 13 cze 2026, 18:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 lip 2010, 19:17
Iskra jest ale nie chce odpalić nie wiem czemu ;/ mieszankę zrobiłem, zbiornik do gaźnika podłączony. Olej silnikowy wlałem to co mi w słoiczku przesłał Lasonik ale odpalić nie chcę kopie i kopie i nic filmik poniżej.
http://www.youtube.com/watch?v=fTdE-5gy_jw
Post: 27 lip 2010, 19:21
Wstrzyknij pod świecę trochę benzyny i spróbuj.
adikSR pisze:
Co takiego? :|
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
FoRnaL pisze:
adikSR pisze:
Co takiego? :lol: :|
No olej przkeładniowy tam ci sie wlewa do karteru z tylu koreczek, próbowałem z tą benzyna i nic
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 19:24 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 19:24
Aha, ale to akurat nie ma znaczenia.
Powiedz kiedy ostatnio Ci palił (jeździł) i co ostatnio robiłeś przy silniku?
Czy po prostu palił, stał kilka dni i sam z siebie nie odpala?
Post: 27 lip 2010, 19:25
FoRnaL pisze:
Silnik odebrałem w piątek od remontu od Lasonika więc jeszcze nie był odpalany
Może coś z gaźnikiem bo nie mam pompki olejowej i robię mieszankę a w gaźniku są dwa wolne miejsca na to od pompki oleju może to przez to coś ;/
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 19:28 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 19:34
hmm, mialem podobnie kiedys i sie ze 2 tyg z tym jeb^lem, a przyczyna u mnie byla choernie glupia, pokrec srobka od powietrza w gazniku.. (mieszanki), moze i u Cb jest podobnie, u mnie tez pod wstrzyknieciem pod swiece nic nie przemawial.. kompletne zero bylo..
Post: 27 lip 2010, 19:39
Zaraz sprawdzę na innej świecy i spróbuje tym gaźnikiem się pobawić... bo nie wiem jak jest ustawiony jak ją kupiłem... a obydwie są widać wykręcone to je wkręcę
Post: 27 lip 2010, 19:40
obrotow moze narazie nie ruszaj, tylko powietrzem sie pobaw.. moze akurat ;p
Post: 27 lip 2010, 19:55
ja chyba wiem co bedzie na 99%. poprostu do gaźnika nie dochodzi paliwo , bo żeby paliwo doszło musi być podciśnienie w gażniku. do gażnika ida chyba 2 węzyk od góry jeden gruby drugi cienki. weź ten cienki i musisz pociągnąć ustami hehh.. kilka razy i wsadz go spowrotem i po kilku kopniakach powinien odpalic .Jak nie odpali to spróbuj jeszcze raz pociągnąć. ja tak zawsze robie i zawsze działa.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 19:58 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 19:56
a moze strzykawka paliwa nalac do gaznika? co chwile go zalewa bo swieca mokra
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 19:59 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 20:00
Obrazek to jest ten podciśnieniowy wężyk masz na zdjęciu po prostu pociągnij.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 20:02 przez sikormen94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lip 2010, 20:02
link nie działa , ja wiem jaki to wężyk
Post: 27 lip 2010, 20:03
a jak świeca mokra to to moje chyba nie pomoże Xd chyba , żę jest mokra od tego oleju??, a nie od paliwa
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 20:04 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 20:04
jak ci go zalewa to wez sie pobaw jeszcze igglca, ustaw jak najwyzej tak aby dostawal jak najmniej wachhy..
Post: 27 lip 2010, 21:01
Kurcze wlałem dużo paliwa do głowicy i trochę do gaźnika i prawie już odpaliła ;/ ale nie chce znowu zapalić nie wiem co jest jeszcze jutro może coś wykombinuje
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 21:01 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 21:04
Last Chance
ale jak odpalasz ją bez wachy pod swiece,to i tak świeca zalana?
Gg. 8308088
Post: 27 lip 2010, 21:12
Obrazek Ktora srubka to powietrze a ktora obroty?
Post: 27 lip 2010, 21:14
Last Chance
ta srubka co jest pod przewodem do dozownika oleju to jest od obrotów a ta druga powietrze
Gg. 8308088
Post: 27 lip 2010, 21:15
ok dzieki bo zdaje mi sie ze nie chce odpalic bo nie jest wyregulowany gaznik bo troche pokrecilem srubka to prawie zaskoczyl, a po drugie przewody od zbiornika mam chyba zle podlaczone musze jutro sie z tym pobawic
Post: 27 lip 2010, 21:17
Last Chance
regulowałeś kiedyś gaźnik?czy to twój pierwszy raz? :)
Gg. 8308088
