Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 10:23
 Tytuł: problem
Post: 27 lip 2010, 15:51
mam problem z moim skuterkiem.
niedawno robiłem 4 szlifa to był szlif z 41.75 na 42,00.
I tu tkwi problem czy trzeba wymienić dysze czy może czegoś innego spróbować ponieważ moto za bardzo nie da sie wyregulować..
próbowałem już podnosić i obnizać iglice i tu też prawie nic nie daje.
POMÓŻCIE!
Lewy pas, Gaz!, i płyne:D
Post: 27 lip 2010, 15:59
No ale jakie objawy masz? Może wina nie leży po stronie gaźnika.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 27 lip 2010, 19:03
jak dodam gazu to jest takie buuuuuuu
nie wchodzi na obroty wysokie.
jak dodam cały gaz [wyjołem wariator] to raz są wysokie [nie do końca] troche obniżą sie i za chwile troche wyższe i tak w kółko
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 19:07 przez Człowiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 19:57
2t czy 4t ?
Post: 27 lip 2010, 20:11
2T chłodzony powietrzem
Post: 27 lip 2010, 20:15
42,00 to ma rozmiar chiński tłok z zestawu no name 60cm3, więc przydała by się większa dysza
Post: 27 lip 2010, 20:22
ja mam tłok Vertex.
jaka ta dysza mniej wiecej o ile podnieść teraz mam 55.
Post: 27 lip 2010, 20:28
to z 70 śmiało pakować trza
Post: 28 lip 2010, 8:49
Zastanowie sie jeszcze czy dać 65 czy 70
powiedzcie czy 70 czy 65???
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 9:04 przez Człowiek, łącznie zmieniany 1 raz
