Dzisiaj jest 27 mar 2026, 19:51
Post: 26 lip 2010, 22:12
Moja Yamaha Neos gdy jest zimna bardzo dobrze i równo przyśpiesza a jak juz sie nagrzeje to od 0-30km/h ma muła(wyglada to tak jakby dostawała malo paliwa bo od 30km/h dostaje takiej duzej mocy i idzie bardzo mocno)
Dodam że na iglicy mam na drugim ząbku od dołu czyli dostaje duzo paliwa
Może mi ktoś powiedziec co jest najważniejsze w regulacji gaznika jeśli chodzi o spalanie(iglica, dysza, srubka od mieszanki czy od obrotów)?
Post: 26 lip 2010, 22:24
Może dzwon zużyty?
Rocky pisze:
Wszystko :mrgreen: Od obrotów najmniej :P
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 26 lip 2010, 22:35
a iglicy bo mam na drugim ząbku od dołu bo jak wezme na iglice na środek to bardzo wolno jedzie?
i czy duza jest róznica w spalaniu jeśli ma się na najniższym ząbku a najwyższym???
a od mieszanki żeby mniej palił to trzeba wkręcać czy odkręcać srubke??
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 22:36 przez Rocky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 1:08
odkręcać a z tym mułem to albo wina sprężyny centralnej albo zużyty pasek.
Post: 27 lip 2010, 10:14
Tomek SR pisze:
odkręcać? a ja myślalem że jak będzie bardziej wkręcona to lepiej będzie. to dzięki
jak sprężyna to dlaczego jest taki muł tylko na początku mi to wygląda jakby to było coś z paliwem bo jak tak wolno jade na początku i włącze ssanie to idzie bardzo mocno
Post: 27 lip 2010, 10:42
aha to daj wiekszą dysze jaką terazz masz?
Post: 27 lip 2010, 13:03
teraz mam dysze 66 ale nie chce dawać większej bo będzie mi dużo palił
Teraz pali mi 4l/100
i jeszcze jedno skuter powinien odpalać lepiej gdy zimny czy ciepły?
bo ja mam tak że jak przejede np.2km i go zgasze i chcem z 2min odpalić to musze dosc długo kręcić a jak zimny to odrazu co może być tego przycztną???
Post: 27 lip 2010, 20:05
pomoże ktoś???
Post: 27 lip 2010, 20:08
ale jak ma tego muła 0-30 to ma wysokie obroty czy niskie??? mój tez zimny lepiej pali . A jak go palisz na ciepłym silniku to włączas ssanie czy wyłączasz?? bo masz ssanie reczne tak??
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 20:11 przez sikormen94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lip 2010, 20:17
tak mam ssanie ręczne
na ciepłym odpalam bez ssania bo mojemu koledze na ciepłym odpala odrazu a ja musze dość długo kręcić
Post: 27 lip 2010, 20:59
może tłok ci puchnie , jak się zatrzymasz do długo musisz go odpalac z ssaniem czy bez?
Post: 27 lip 2010, 21:01
Last Chance
jaką masz spreżyne dociskową?
Gg. 8308088
Post: 27 lip 2010, 21:24
Tomek SR pisze:
dam rade go ddpalić bez ssania ale musze go trzymać z 5s żeby odpalił
starkbws pisze:
seryjną
Post: 27 lip 2010, 21:33
Last Chance
daj Hebo +50% zobaczysz pomoże ci :)
Gg. 8308088
Post: 27 lip 2010, 22:26
Ja miałem to samo , skręcała mi sie spręzyna sprzęgła sprawdz moze masz to samo a jak nie to tak jak kolega wyzej sprezyna +50% sproboj
Post: 27 lip 2010, 23:41
Mi sie wydaje ze slabe odpalanie po rozgrzaniu i slaby start sz spowodowane zbyt mala dawka paliwa.
Post: 28 lip 2010, 16:31
sikormen94 pisze:
mała dawka? a pali 4l i ma drugo ząbek od dołu na iglicy
Post: 30 lip 2010, 19:30
jeszcze jedno czy ta śrubka od powietrza to ona powinna być dość dużo wykręcona żeby dostawał więcej powietrza czy lepiej jak dostaje tego powietrza mniej???
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 19:30 przez Rocky, łącznie zmieniany 1 raz
