Dzisiaj jest 25 paź 2026, 11:53
 Tytuł: Kilka pytań
Post: 27 lip 2010, 20:23
Witam chciałbym się dowiedzieć czy mogę jakoś sprawdzić czy termostat, czujnik temperatury oraz pompa wody jest sprawna? Jeśli tak to jak ? Proszę o dokładne wypowiedzi.
Czasami skuter mi się mocno nagrzewa, tzn. temperatura podchodzi na maxa i nie wiem w czym tkwi problem a wiadomo wymieniać po kolei każda część to trochę nieopłacalne.
Pozdrawiam
Post: 27 lip 2010, 21:36
zobacz pasek w jakim do pompy on jest za wariatorem i wymień płyn
Post: 27 lip 2010, 21:41
Co co z tym paskiem ? A to, że te płyn już ma swoje lata może mieć wpływ ?
Post: 27 lip 2010, 21:51
no nie wiem mi też się troche szybko grzał i wymieniłem płyn i jest ok, A z tym paskiem to mozesz miec urwany i ci pompa nie pcha wody i dlatego sie szybko grzeje
Post: 27 lip 2010, 22:05
Ale po prostu spuściłeś wężykiem i wlałeś nowy ? Ja mam tak, że moge jezdzić i jest dobrze a po chwili odrazu na maxa podchodzi :/ mądry mechanik stwierdził, że mam wymieniać najtańsze części...
Post: 28 lip 2010, 10:10
Mi to znajomy wymieniał ja tylko nowy płyn kupiłem
Post: 28 lip 2010, 10:16
żeby sprawdzić czy czujnik temperatury działa to zagotuj gorącą wode i włoż go tam jak wskazówka od temperatury podskoczy tzn. że jest ok
Post: 29 lip 2010, 14:47
No tylko raz jest tak, że jeździ normalnie i wskazówka w normie a raz się grzeje. Co to może być ?
Post: 07 sie 2010, 20:50
Może termostat się zacina
Jak dobrze chodzi to jest ok a jak sie zatnie to ci sie grzeje
Post: 08 sie 2010, 0:55
Zaczynam od wymiany czujnika, potem wleci termostat, no i wydaje się, że ostateczność to będzie pompa...
