Dzisiaj jest 28 paź 2026, 14:14
Post: 27 lip 2010, 22:59
witam Mam aeroxa z wydechem leovinci rr sprzeglem hebo n ,sprzeyna biala mallosi rolki 4,3 g wkladalem 5,5g i nic nie dalo a ma maly v-max czyli 90 licznikowe.. a przy tych 90 ma wielkie obroty a efekt jest taki jak by mu brakowalo biegu czyli ze tak powiem chcial wyprzedzic sam siebie az
Post: 27 lip 2010, 23:13
Proponował bym ci kupic jakis wariator , malossi multivar albo hebo ng
Post: 27 lip 2010, 23:33
A ile ty bys chcial z seri ze slabym wydechem wycisnac??
Post: 27 lip 2010, 23:53
Może za lekkie rolki albo centralka za twarda, albo pasek się ślizga :wink:
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
-Ja tam stawiam na oszczędność i leje rope, bo tańsza.
Runner na sporcie = http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115318
Post: 28 lip 2010, 1:34
Wiesz "seria" nie będzie latać ponad 100 :wink: Imo regulacja ale na dużo większy vmax nie licz .
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 28 lip 2010, 23:06
no moze i ten pasek ise slizga bo przy ruszaniu tez ma duze obroty i moc ale tak jak by sie meczyl na niskim biegu,slaby wydech?? leo rr pod 50cm??
Post: 29 lip 2010, 18:21
leo rr to jest bardzo słaby wydech. Na seri rox lata 80 takze jak teraz lata 90 to ja bym sie cieszył :)
Post: 30 lip 2010, 10:55
ne seri lataja po 100 licznikowe a mi 90 to relne z 70.. szybszy byl na ogrginalnym sprzegle niz hebo n.. on ma sile itp ale tak jak by mu urywalo bieg
Post: 30 lip 2010, 10:58
Pojazd: Air Max System
szuba pisze:
kto Ci takich głupot nagadał?
jak roxy w serii lecą 80.. :roll:
90, z wydechem, czyli dał Ci 10 vmaxa.
wrzuć wario setkę pokaże ; )
Post: 30 lip 2010, 15:47
szuba, to w takim razie sprawdz grubość paska. ja kiedys też tak miałem. dom 50 rakieta, a potem to tylko obrotami przyśpieszał bo nie mógł uzyskać wiekszego przełożenia i dochodziło do 80 przy 13 k. wymieniłem pasek i przyspieszenie powyzej 50 sie polepszyło i v - max też zwiekszył. Ale wątpie , żeby ci wiecej jak 90 poszedł.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 15:47 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 22:27
kumpel full seria orginalny tlumnik nawet i tak 97-100 idzie drogi z kominem technigasa tak samo jak on...,ok dzieki za rady wlasnie zamowilem multivara 2000 a jak nie da 100 to go chyba spale;D
Post: 31 lip 2010, 16:52
kumpel musi miec cos kombinowane bo to nie możliwe. zeby jechac 100 trzeba miec ok 7 koni , a seria tyle na pewno nie ma.
Post: 03 sie 2010, 13:22
Wario zalozone.rolki 7 g(za ciezkie) dalem twardsze sprezynki sprzegla i v max 103-105;) a przelozenie znacznie sie wydluzylo ma mniejsze obroty przy 105 niz wtedy przy 85-90
