Dzisiaj jest 13 mar 2026, 13:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 lip 2010, 23:19
Witam
dziś skuter odebrałem z serwisu bo mi Linka z Gazu I Licznika pękła
ale własciwie wymieniali mi normalny wariator na sportowy Malossi Multivar...
odebrałem skuter wyjerdzam na ulice daje full gaz a tu 50 :/ /
i nic dalej i skuter przy 50 wyje jak cholera :/ //
miałem zero tuningu więc tak jak mi gadali ZAŁÓZ cały zestaw wiec w serwisie zalozyli m rolki m7,gram wariator i sprezyna biala z Malossi i skuter powinien isc 90 a idzie 50 i do tego strasznie wyje!!!...kumpel gada ze mam pojeździć troche bo czesci muszą sie dotrzeć i jak nie pomoze to to wymienic sprezyne na normalną tą którą miałem...
co wy radzice??
Oddam Nerke Za NSR-ke
Post: 27 lip 2010, 23:27
Normalna regulacja. Na sryjnej powinien isc lepiej, ale i tak bedzie wyl. Chyba bedziesz musial dac ciezsze rolki. A tak poza tym to cos wymieniazles jezszcze ?
Post: 27 lip 2010, 23:32
jaka regulacja!?
Kumpel załozył cały zestaw w swojej Apce i mu szła 90....
mysle ze to od spręzyny...
ps.jak by było trza wyregulowac to by skuter nie wył przy 50 jak by miał wybuchnąc i on sie cały rusza..
tylko ten komplet załozyłem
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 23:32 przez Telly, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 7:21
Pojazd: cpija sr xD
zdejmij pokrywę przekładni i zobacz czy nie załozyli ci blokady na tulejkę (tego pierścienia) rolki możesz mieć za ciężkie u mnie idealnie pracuje na 4.6... (też mam multivara)
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 28 lip 2010, 8:29
Jeżeli kupiłeś cały zestaw to założyli ci też blokadę, bo ona jest w zestawie.
bikepics.com
Post: 28 lip 2010, 10:10
Pojazd: Air Max System
dokładnie jak u góry. to są takie gumki :P
Post: 28 lip 2010, 10:12
i nawet odpalić nie chce...
zjebali go w serwisie...
Post: 28 lip 2010, 10:18
wiesz jak zdjąć wario, żeby tą blokadę wy*ebać?
sprawdź świecę, gaźnik.
Post: 28 lip 2010, 10:28
ja nie wiem ale mój kumpel wie..
jak już wskazówka dochodzi do 50km/h to skuter sie cały trzęsie i strasznie wyje full obroty...
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 10:34 przez Telly, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 10:38
Jeżeli wyje przy 50 to na bank blokada na wario. Powiedz kumplowi żeby Ci zdjął i będzie dobrze latał.
Post: 28 lip 2010, 10:40
Zbyt lekkie rolki masz po prostu.
Skuter chodzi jak odrzutowiec, łapie dziwne obroty, wyje, masz wrażenie, że obroty są potężne, a skuter nie chce jechać.
Załóż cięższe rolki.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 10:41 przez ToMiX156, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 10:54
załozyli mi cały komplet w serwisie.!!
więc mysle ze to winna blokady na tym wariatorku,
Post: 28 lip 2010, 11:00
ToMiX156 pisze:
lekkie rolki
sorr, ale 7g rolki to jest już dużo.
Post: 28 lip 2010, 12:29
Last Chance
zalozyli ci komplet czyli pierscien - blokade tez
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 28 lip 2010, 14:05
po co takie blokady?
Post: 28 lip 2010, 14:17
bez blokad ten wriator nie mialby homologacji.
Post: 28 lip 2010, 14:33
^DawiD^ pisze:
ToMiX156 pisze:
lekkie rolki
Ja mam 9g i przyśpiesza bardzo dobrze. Wario Malossi podobno lubi cięższe rolki.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 28 lip 2010, 14:44
no tak ale ja mam tą blokade na tym wariatorze
ale ty masz chinola nie?
więc nie wiadomo jak zaraguje na to moje Apka.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 14:49 przez Telly, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 14:50
przynajmniej przepisowo jeździsz
Post: 28 lip 2010, 14:52
ale jak już jade to on strasznie wyje i jest cały ciepły full obroty jak by miał wybuchnąc
wiec maxymalnie jade 30.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 14:55 przez Telly, łącznie zmieniany 1 raz
