Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:19
Post: 28 lip 2010, 9:44
Witam posiadam piaggio typhoon starego typu. skuter przez 2 lata nie był odpalany. po 2 latach i ciężkich próbach odpalania odpalił ale ze strasznym oporze. Tzn słychać było że przeskakuje tłok(wybucha mieszanka) ale nie chciał odpalić. Dopiero którymś tam wtryśnięciu paliwa przez kolektor powietrza skuter odpalił ale strasznie kopcił. Normalnie chodził. jak się zagrzał zgasiliśmy go. ODpalał z kopki fajnie do czasu jak ostygł(godzina-2 godziny). I znowu bajka od nowa. Skuter ma gaźnik dellorto PHVA12. Co to może być? albo ssanie zamyka dopływ paliwa albo elektronika siada albo za dużo oleju podaje. Jak myślicie? bo strasznie kopci nawet jak się zagrzał ale to myśleliśmy że od tego żę stał długo i był przewrócony godzinę może i mógł się przelać olej z wału. :?:
Post: 28 lip 2010, 14:09
Może masz lipny olej zalany dlatego kopci :P
Pluje Ci z wydechu czarnym olejem ?
Post: 28 lip 2010, 14:20
Zmień olej,przeczyść gażnik i filtry,świerze paliwo.
fizyki nie oszukasz
Post: 28 lip 2010, 19:37
sęk w tym że ten olej mam też wlany do innego skutera i dobrze jeździ
Post: 28 lip 2010, 23:29
Wyczyść gaźnik i filtr powietrza, zmień świecę.
RoQs pisze:
Post: 29 lip 2010, 8:19
Pojazd: Aprilia sr r
Ja odpaliłem skuter który stał 5 lat bez odpalania.Po prostu przed odpalaniem kupiłem nową świecę i skuter odpalił bez problemu.Strasznie kopcił ,ale gdy trochę pojeździłem to przestał.Po prostu musiał się ten olej przepalić .
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 29 lip 2010, 12:17
Booyaka pisze:
gaźnik wyczyszczony na glace bo chyba go z 4 razy rozbierałem i czyściłem. Świece mam 2- oryginalną i nową. na tej i na tej nie chce odpalić, ale na obydwóch jak odpali to jeździ bardzo dobrze i jak się zagrzeje to też pali dobrze. Tylko jak jest zimny ma straszne problemy z odpalaniem
Post: 29 lip 2010, 12:54
Jak ma problemy z odpalaniem na zimno to sprawdż mebrane miałem to samo wymieniłem zawór i gitara :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 12:54 przez kok$, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 20:45
może ci schodzić paliwo z gażnika i jak dłużej postoi to nie chce odpalić
Post: 30 lip 2010, 12:42
ale jak jest zimny to wyjmę świecę przedmucham cylinder, potem wstrzykne mu paliwa do gaźnika i jak go próbuje odpalić to kilka razy przeskoczy tłok ale potem nic. Tylko się kręci rozrusznik... tak jak by paliwa nie dostawał albo ssanie zamykało dopływ paliwa
