Dzisiaj jest 19 paź 2026, 12:34
Post: 28 lip 2010, 15:51
Witam dzisiaj po pewnych trudnościach założyłem laserka i powiem tak przyśpieszenie do 50 trwa 7s czyli jest o niebo lepsze niż przed tem tylko że jego v-max na prostej wynosi 70 czyli nic więcej niż na serii a z góry jedzie 80 przy 8600k i nie może się wbić na wyższe obroty co z tym zrobić i dodam jeszcze że start jest średni.
-wariator malossi multivar
-rolki 5g
-sprężyna centralna Hebo niebieska
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dellorto 17,5
-cylinder stage6 sport pro
-wał top racing
-przełożenia pierwotne top racing +20%
Post: 28 lip 2010, 16:02
poreguluj rolkami, jakie masz teraz rolki założone?
a i jaki masz przebieg ??, bo pewnie pasek ci nie wychodzi maksymalnie na talerze wariatora, u mnie tak było,że po zmianie paska 10km/h szybciej.
Honda NSR 125 <3
Post: 28 lip 2010, 16:08
Teraz mam rolki 6g i przebieg 8000 tys.
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 28 lip 2010, 16:09
Aha i dodam że na seryjnym wydechu przy 80km/h miałem 9400k.
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 28 lip 2010, 17:44
słuchaj zmień ten pasek, a co do rolek to 6g trochę cięzkie, daj rolki 5g + centralka hebo +50, pasek kup DAYCO
Honda NSR 125 <3
Post: 28 lip 2010, 18:47
centralke mam hebo +60 i wydaje mi się że jest ok a co do paska to już mam kupiony tylko że nie wim jakiej on jest firmy ;D A rolki już zamówiłem s6 od 4do 5,5g to bd regulował. Tylko nie wiem dlaczego nie wkręca się na wyższe obroty
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 29 lip 2010, 16:46
Może mam za twrdą centralną (hebo +60) i dlatego nie chce wyższych kręcić ?
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 29 lip 2010, 17:55
odswierzam
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 29 lip 2010, 20:23
Prosze o pomoc
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
