Dzisiaj jest 30 mar 2026, 9:52
 Tytuł: Keeway matrix
Post: 27 lip 2010, 20:45
Mam keeway;a z 08 roku wszytskie blokady są i wszystkie części seryjne . Od czego mam zacząć żeby trochę szybciej jechał i miał szybszy start. Mogę wydać ok 200zł
Post: 27 lip 2010, 20:48
Last Chance
zdejmij pierscien z wariatora , kup odblokowane kolanko , kup wieksza dysze i zdejmij zwezke z filtra z 65 powinien wyciagac. wiecej w tej wkocie nie zabardzo zrobisz
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 27 lip 2010, 21:08
tylko 65 :shock: a możesz mi powiedzieć gdzie ta zwężka w filtrze jest i jakie kolanko mam kupić
Post: 27 lip 2010, 21:28
skoro masz 200zł to nie kupuj kolanka odblokowanego tylko troszkę dołóż i kup od razu używany sportowy wydech - polecam tecnigasa next-r lub leovince zx. No i oczywiście zdejmij blokadę z wario. Rurki z filtra nie trzeba zdejmować, bo później trza zmienić dyszę na większą = większe spalanie. Poprawiłoby to jedynie dźwięk i możliwe że leciutko przyśpiechę.
Odblokowane keewaye z reguły latają właśnie 65km/h
Post: 27 lip 2010, 23:25
WItam potwierdzam moj odblokowany matrix lecial okolo 65
KEEWAY MATRIX
Setup:
-S6 StreetRace 70ccm zatarty przez rozwalenie łozyska korbowodu
teraz 50 power
-Polini speed control 5.0gr
-NA CHWILE TURBO KIT RR
-sprezyna glo. +50%
-sprezynki Hebo zielone
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
-Malossi Twistcontrol
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 23:25 przez headbot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 9:36
Last Chance
kamil12612 pisze:
odkrec siedzienie i tam bedzie taka wygieta gumowa rurka wystawac srubokret i sprawa zalatwiona , tylko wtedy musisz dysze zmienic na conajmniej 60 no i regulacja gaznika :P
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 28 lip 2010, 11:13
ok dzisiaj ściągnę tę pierścionek z wariatora i włożę tam rolki 5g, a w tłumiku od spawam tą rurkę i zobaczymy
Post: 28 lip 2010, 11:36
Last Chance
no rolki 5g powinny byc ok. bo oryginalne 5.8g przy odblkowanym tlumiku bardzo skuter zamulaja
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 28 lip 2010, 11:46
to może na początku tłumika nie bd ruszał, a jaki poradzicie żeby go łatwo wyregulować ?
Post: 28 lip 2010, 12:26
Last Chance
tlumik odblokuj na piewrwszym miejscu bo on cie najbardziej blokuje i na zablookwanym wiecej jak 55 niewycisniesz chocbys reszte odblkowal
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 28 lip 2010, 12:27
Własnie tłumik ruszaj tam są główne blokady w kolanku zwenszka i zawirowywacz spalin taka dodatkowa rurka przy kolanku widoczna bez niczego jest to taka rurka zagnieciona i zaspawana na koncu tą rurke odetnij i zaspawaj dziure po niej.
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 28 lip 2010, 12:55
Last Chance
http://www.keeway-sklep.pl/filtry/obudo ... cus-masso/ chodzi mi o ta mniejsza rurke ktora jest na foto , ja mozesz wyjac i zmenic weksza dysze
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 28 lip 2010, 13:47
no tak ale bd mi jeszcze więcej palił, a ja tak nie chcę już i tak mi 4l+ na 100 km
czy wydech stage 6 będzie dobrym wyborem czy może jakiś inny ??
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 13:53 przez kamil12612, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 15:02
Do ciebie wydech stage 6 pro replica bd złym wyborem poniewacz masz wszystko seryjne a ten wydech kręci się na wysokich obrotach>Jak dla ciebie najleprzym wyborem bd wydech Tecnigas next-r
Post: 28 lip 2010, 17:26
ale ja od razu kupię wszystkie części razem z tłumikiem. I jakie części polecacie chodzi mi o wario i sprzęgło
Post: 28 lip 2010, 18:29
Last Chance
kamil12612, jak nie planujesz 70cc to tecnigas , a jak planujesz to mozesz kuupic stage6 pro replice , wariator hebo ng / malossi multivar , sprzeglo hebo r/n ,malossi fly , polini 2g , jak cos tanszego to rms racing
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 28 lip 2010, 19:00
gdzie znajduje sie ta zwężka w sportowym tłumiku ??
Post: 28 lip 2010, 20:40
Zwenszka jest w kolanku jak masz uchwyt żeby przykrencic do cylindra to tam jest tak chycona tylko wystarczy młotek i srybokrent i ją wybijesz.
Post: 29 lip 2010, 8:28
a tej zwężki nie ma po obu stronach tego kolanka ?? i wystarczy tylko wybić ją młotkiem
Post: 29 lip 2010, 8:52
To jest taki metalowy pierścień przyspawany. Możesz spróbować wywalić to śrubokrętem, a jeśli nie dasz rady to wiertarka
