Dzisiaj jest 15 cze 2026, 3:42
 Tytuł: Wydech
Post: 28 lip 2010, 16:32
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Siema.
Co zrobić zamiast uszczelki w wydechu ?? Tam przy kolanku, dziś polerowałem ranty i gdzieś zgubiłem... ;/ Teraz muszę coś szybko wykombinować zanim ojciec zobaczy... Skuter chodzi tak głośno, że masakra... Leci trochę wydechem trochę dziurą na kolanku ;/
Pozdro.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 28 lip 2010, 17:00
Pojazd: YZF R6
Dociąć/kupić ?
Czasami mam wrażenie że niektórzy tu piszący powinni nie ruszać w ogóle podzespołów skutera bez obecności mechanika :roll:
Post: 28 lip 2010, 17:01
Sylikon wysokotemperaturowy (czerwony) lub jeśli masz TGB (silnik morini) to kup uszczelkę od ogara 200 :P bo taka też pasuje-sam mam taką :lol:
Post: 28 lip 2010, 17:20
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Idź na pierwszą lepszą stację i zapytaj o uszczelniacz do wydechów. Ja skleiłem w ten sposób 3 uszczelki i jest ideał :cool:
Post: 28 lip 2010, 17:24
Jeśli masz azbest to z tego wytnij tylko w rękawiczkach itp. bo to jest rakotwórcze:p A jeśli nie to tak jak mówi GibonTMP,
Post: 28 lip 2010, 19:42
GibonTMP pisze:
Silikon szybko wydmucha. Zrób ją z czegoś, lub kup nową. To nie majątek.
Post: 28 lip 2010, 19:57
GibonTMP pisze:
(czerwony)
Czemu czerwony ? Są też czarne i tak to mniej widać niż czerwony silikon .
A co do silikonu to żeby go nie wydmuchało to on musi 24h schnąć . Wyraźnie jest napisane na opakowaniu .
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 28 lip 2010, 20:08
Do wydechu też jest dobry materiał nazywa się kryngielit, sam mam założony i przy cylindrze i przy kolanku i się dobrze sprawuje. Mozna go kupić w sklepie z częściami do maszyn rolniczych za parę groszy.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 20:09 przez ninja1145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 20:44
ninja1145, popieram. Ten materiał jak najbardziej nadaje się na uszczelki.
Post: 28 lip 2010, 22:36
ninja1145, parę groszy, czyli ile masz na myśli ? :) Skoczę do Dziadka może coś zdziała, tato już wie :)
Edit
psikus napisał/a:
Dociąć/kupić ?
Hmm... I powiem Ci, że się mylisz, rozłożyłem żeby wypolerować, poźniej musiałem po parę kluczy skoczyć do domu i tłumika nie dokręciłem... Tak tylko, żeby było na dojazd, na 2 śruby ;). I być może wtedy uszczelka wyleciała :)
Edytuj posty / Jurek
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 21:31 przez KaaC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 22:42
psikus pisze:
Dociąć/kupić ?
Czyli rozumiem,że ty od razu byłeś taki pro elo i wgl super mechanik? To gratuluje.
Post: 28 lip 2010, 22:44
KaaC, a wgl zdejmowałeś ją ? bo moja teoria to taka że kupiłeś uzywany to mogło jej nie być juz tam .
a druga teoria to taka że ta uszczelka przykleiła się do wydechu lub cylindra, jak pierwszy raz zdejmowałem wydech to myslałem że zgubiłem uszczelkę a przy cylku została więc wiesz...
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 29 lip 2010, 8:06
KaaC pisze:
Nie wiem dokladnie ile, ale jak malowalem wydech to tata kupil taki duzy arkusz, wiec nie jest raczej jakis drogi chyba.
Post: 29 lip 2010, 9:49
Eldo_TGB pisze:
psikus pisze:
Dociąć/kupić ?
Mi nie chodzi w tym temacie, żeby komuś dogryzać... Psikus daje dobre rady tylko niekiedy z nimi przesadza.
(Rapid[*TGB*), Uszczelka była, tylko tak jak pisałem, na styk przykręciłem i po klucze do odkręcania do domu... Przyjechałem to już jej nie było ;/
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 29 lip 2010, 11:15
To nie wiem bo tam jedna śruba na szpilkę jest to nie możliwe żeby ci wyleciała uszczelka ...
Post: 29 lip 2010, 13:44
Faktycznie,uszczelka jest zaczepiona o co najmniej jedną szpilkę. Lecz mogła być już przedarta i pod wpływem olbrzymiej temperatury jak i ciśnienia poleciała.
Post: 29 lip 2010, 13:56
Ona nie była przyczepiona tylko sama wyleciała, poźniej ją włożyłem i wyleciała ;/
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 29 lip 2010, 14:41
Pojazd: YZF R6
KaaC pisze:
Nie wolno tak robić, co by było jak byś urwał szpilkę przy cylindrze? Ojciec by był bardziej zły niż z powodu uszczelki :) A jeśli dałeś uszczelkę to seryjna ma 2 dziurki na śrubki - wydech przy cylindrze musiał być przyłapany chociaż jedną bo by wył na pół wsi(mi jak obluzowały się śruby przy mocowaniu cylindra chodził głośno jak wybebeszony cross), więc niemożliwe jest byś ją zgubił podczas jazdy, no chyba że jak wyżej napisali była uszkodzona i pofrunęła.
Eldo_TGB pisze:
Może i nie jak wszyscy ale dbałem by nawet najmniejsza część się nie zapodziała bo to tylko przy stwarza kłopotów. A po co potem kombinować?
