Dzisiaj jest 30 sie 2026, 0:16
 Tytuł: Przełożenia
Post: 28 lip 2010, 15:06
Witam. Chyba będę musiał wymienić przełożenia bo najpierw hałasowały przy 65 km/h a teraz wystarczy mocniej kołem zakręcić i je słychać i w związku z tym moje pytanie brzmi: kupić tuningowe przełożenia czy oryginalne? tuningowe będą bardziej wytrzymałe? Skuterem zrobiłem ok 16000 km i wydaje mi się że powinny więcej wytrzymać.
Post: 28 lip 2010, 20:19
Kup tunongowe,dużo Ci to da i jakościowo są lepsze ;).
Post: 28 lip 2010, 20:28
Tak ale żeby kupić tunigowe to trzeba mieć jakiś cylinder 70ccm najlepiej racing seria nie będzie "ciągła" tego przynajmniej tak mi sie wydaje jak źle mówię to poprawcie :P
Post: 28 lip 2010, 20:31
No trochę masz racji.
Post: 28 lip 2010, 20:35
Przełożenia są dobrane pod moc. Jeżeli masz serie to nie będziesz miał tej mocy żeby to grało. A jeśli ci huczy to nie przypadkiem łozyska?? Lepiej sprawdz niz pieniądze w błoto wyrzucać.
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 28 lip 2010, 20:44
Kolega ma rację najpierw łożyska sprawdź. I jak masz wszystko w serii to kupuj przełożenia seryjne bo inaczej to nie będzie grało...
Post: 28 lip 2010, 20:45
tez obstawiam lozyska, jak by walek ktorys byl jeb*iety to bys kolem nie zakrecil ;]
Post: 28 lip 2010, 22:57
Rozkręciłem i wszystko sprawdziłem, łożyska są w porządku-tryby hałasują :( ale już by się po 16000 tys posypały? olej wymieniany był często
Cylinder: Malossi Sport 70cc
Wał: Top Racing Race HQ
Wydech: Laser X-Pro
Gaźnik: DELLORTO PHBN 17.5
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Naraku Racing
Sprężyna Malossi Czerwona
Post: 02 sie 2010, 22:33
znacie moze jakis sklep internetowy w którm można kupic oryginalne przełożenia do neosa?
Wydech: Laser X-Pro
Post: 03 sie 2010, 13:13
allegro.pl szukaj tam albo tutaj na forum
Post: 03 sie 2010, 17:08
Ale chcial bym nowe a nie uzywki
Wydech: Laser X-Pro
