Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 28 lip 2010, 20:57
Siemka.Otoż stała mi sie dziura w węzu ( gumie ) od filtra powietrza do gaźnika.Zakleiłem taśma i wiadomo długo to niepotrzyma i brzydko wygląda. Także jak niedostane a raczej niedostane tej częsci to moge dać Stożkowy filtr powietrza :?: :?: .Czytałem gdzieś kiedyś ,ze może motor sie zatrzeć od Stożka to prawda :?: No i czy dysze musze dać większa :?: Bo mam 105 dysze przy gaźniku Dellorto 16mm. Dajcie jakies linki jak możecie do dobrych Stożków. :wink: :wink:
Post: 28 lip 2010, 21:09
Jezeli Będziesz dbał i czyścił regularnie to nic się nie stanie. Nalepszy Będzie Polini AirBox, a dysze masz dobrą :wink:
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 28 lip 2010, 21:15
Zatrzec? To od siatkowego. Kup albo tak jak kolega wyżej mówi albo mallossi ktoryz z seri E coś tam lub najtanszy piankowy z allegro za 29zl
Post: 28 lip 2010, 21:18
Może się zatrzeć ale jak masz filtr stożkowy siatkowy (czy jak on się nazywa) no po prostu nie gąbkowy tylko ten drugi :mrgreen: Bo może się przez tą siatkę piasek dostać a przez gąbkowy nie. Przy wymianie filtra na stożkowy zaleca się wymianę dyszy na większą.
Polecam polini airbox, też sie an niego czaje i przy okazji muszę wymienić dysze na większą.
Post: 28 lip 2010, 21:34
totalover pisze:
Możesz pokazać bo chyba takeigo nie ma :mrgreen: :wink:
Edit:
Ja myślałem nad tym http://moto.allegro.pl/item1168088175_n ... _28mm.html hmm ? Jak myslicie ?.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 21:36 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lip 2010, 21:41
To jest na siatce, praktycznie przepuszcza wszystko.
Podaj jaką masz średnicę wejścia filtra bo mam na sprzedaż Airbox'a na 28mm prosty, nie używany ani razu. :P
[center]Obrazek[/center]
Post: 28 lip 2010, 21:42
to jest właśnie siatkowy i od takiego może się zatrzeć. :D
Post: 28 lip 2010, 22:05
Na tej samej aukcji masz link do gąbkowego : http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... 81#gallery .
Pozdrawiam
Post: 28 lip 2010, 22:33
A co sądzicie o tym ? http://moto.allegro.pl/item1160719971_f ... uning.html
Post: 28 lip 2010, 22:42
zamowilem tkai jutro za niego zaplace to bede wiedzial jak chodzi ale napewno lepszy niz siatkowy pozatym filtr jak filtr gąbke można zawsze wymienic
Post: 28 lip 2010, 22:56
totalover, jak go zamontujesz powiedz co i jak jak chodzi moto itp. B tez chce kupić ten filtr bo nie wiele się różni od np. polini airbox a cena jednak lepsza :mrgreen:
Taki mały OT. Jaką dysze do 70cc+gaźnik17,5+wydechh Conti Racing ?
Aktualnie mam orginalną która była w gaźniku czyli 90 ale na 100% jest za mała. Jaką polecacie do tego filtra stożkowego dysze ? o 10% trzeba dac większą dysze ale ja mam teraz za małą dysze a jak dam filtr stożkwy to całkiem. 110 dysza była by dobra ? czy za mała ? A spalanime o ile wzrośnie z taką dyszą ?
Post: 29 lip 2010, 10:42
Kuo zestaw dysz 100 - 120 i dopasujesz coś albo jedź do mechanika dasz 50 zł i ci wyreguluje gaźnik i wkręci dysze taką jak trzeba. Ten stożek co podałeś to wydaje się jakaś podróba polini airboxa najważniejsze żeby obudowa do niego była.
Pozdrawiam
Post: 29 lip 2010, 12:32
kup poliniego miałęm też stożek gąbkowy no name i ptak z regulacją gaźnika a jak założyłem poliniego to moto wkręca sie dużo lepiej filtr też ma znaczenie dlatego tych made in szajs (taka miejscowość w chinach hehe) to nie polecam
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 29 lip 2010, 12:41
Ja mam taki gąbkowy za 35 zł tylko że nie w rx a w kymco super 9 i powiem wam że jest git wszystko tylko że te mocowanie mogłoby być lepsze ale nie narzekam ;p już ponad 1000 km na nim zrobiłem i jest gites ;p
Post: 29 lip 2010, 21:04
Dobra kupiłem juz stożek siatkowy. Oczywiście będe czyścił go co tydzień ; DD
Teraz tak... Motor lepiej jedzie na poł gazie niz na całym ,bo jak dam cały to go przydławi na moment tak lelko. Co moze być ??... Iglice mam na środku a śrobke od składu mieszanki wykręconą dosyć bo jak dokręce to jeszcze gorzej jest. Co moze byc ?.
Post: 29 lip 2010, 22:08
Co ci da czyszczenie? od powietrza tak masz bo ogolnie siatka ma wieksza przepustowosc
Post: 29 lip 2010, 22:14
te filtr siatkowy to tak jak byś nie miał wcale po 1 ciągnie wszystki syf i czyścić to go nawet nie wiele można bo wszystko leci bezpośrednio do gaźnika a z gaźnika dostaje sie do cylidra i ci zrobi piach rysy a po 2 to dostaje na tym filtrze bardzo dużo powietrza i trudno wyregulować dobrze
Kamill1910 pisze:
Post: 29 lip 2010, 22:16
ja na twoim miejscu bym odrazu kupil gąbke albo wypruł z czego taką cienka siatke scioł i włożył do środka gąbke na kropelke
Post: 30 lip 2010, 11:29
Drifter16 pisze:
Dostaje za dużo powietrza a za mało paliwa. Tak samo miałem w swojej RS'ce od 2tyś max. manetka i zdychał, a od 4tyś. to wkręcał się do 13-14tyś. (chodź max. obrotowy do 12tyś.).
Wyreguluj gaźnik i jazda ;]
