Dzisiaj jest 18 cze 2026, 20:45
 Tytuł: Przytarty???
Post: 29 lip 2010, 9:40
Witam tak jak w temacie czy ten cylinder jest przytarty???
nie mogę go odpalić bo jest rozebrany.
podam fotki i popatrcie ocencie, zrobiłęm na nim zaledwie 300 kilometrów :(
http://yfrog.com/n0dsc00074pj
Lewy pas, Gaz!, i płyne:D
Post: 29 lip 2010, 9:41
Jak po tych rysach palcem przejedziesz to czuć wgłębienia?
Post: 29 lip 2010, 9:51
wgłębienia nie czuje
Post: 29 lip 2010, 10:00
Nic zupełnie?? Płasko?:D Co ty z tym przytarty.. nie odpala? Jedzie 40 km/h?:D
Post: 29 lip 2010, 10:03
no troszeczke taki uskok taki mały tak jak by był.
no bo mi motor nie chciał sie zbierać i rozebrałem go.
Gaźnik wykręciłem i chciałem zobaczyć stan cylindra no i zobaczyłem takie coś
odpalać odpala dobrze jak jest ciepły jak jest zimny ciężko bo ssanie mi sie popsuło
nie wiem ile jeedzie musze sprawidzić
Post: 29 lip 2010, 10:08
Jak bez problemu odpala to nie ma tragedi... Zakładaj i jedź :P
Post: 29 lip 2010, 10:26
kolego powiedział że to jest mała rysa.
nie czuć jej tak bardzo.
bedzie to w czymś przeszkadzać? straci v-max siłe lub cos?
Post: 29 lip 2010, 11:53
Na dotartym cylku są widoczne małe ryski . Nie wyczuwalne. A przecież v max jest większy niż v max na nowym cylku :] Nie stresuj sie :p I jak przejechales na nim 300km to przejedz drugie yle bez katowania...
Post: 29 lip 2010, 12:57
wiec tak złożyłem silnik wyjechałem z garażu a tu taki muł że ledwie 50 weszło na licznik.myślałem że to od cylindra ale to chyba nie od niego bo go muli a nie to że nie chce iść.
zamówiłem dysze 0,70mm bo teraz mam 0,50, wiec moze to pomoże wyreguluje sie gaźnik. i bedzie moze dobrze. a jeżeli to nie będzie to to co może być jeszcze nie tak?
Post: 29 lip 2010, 17:29
Najpierw sprawdź większą dyszę bo 50 to za mała.
Cylek ok.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 29 lip 2010, 17:50
te ryski pionowe to normalne przy docieraniu.
