Dzisiaj jest 04 lis 2026, 3:22
 Tytuł: Cylinder 70cc
Post: 29 lip 2010, 11:18
witam,
wczoraj zalozylem zestaw tuningowy do longji tj. cylinder 70 glowica tlok i uszczelki. wymienilem dysze w gazniku na 80 i ustawilem iglice jak najwyzej.
po zlozeniu wszystkiego skuter nie chce odpalic, macham i macham rozrusznikiem i nic :/
w czym moze byc problem? prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 14:08 przez Exevon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 11:56
a paliwo dostaje się do cylindra?? sprawdź świecę czy jest mokra jeżeli tak to masz coś z iskrą.
Post: 29 lip 2010, 12:12
Spróbuj tak: Wykręć świece,zobacz czy jest mokra jak nie to strzykawka wstrzyknij 'troszeczkę' paliwa i pokop.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 12:13 przez misiekmatrix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 13:40
skuter odpalił. ale jakos dziwnie chodzi, odkrecam manetke na maksa a kolo sie ledwo kreci a obroty sa nawet wysokie, probowalem regulowac gaznik i nic, mozliwe ze rolki sa za lekkie na cylinder 70, a rolki 3 gram?? czy cos trzeba jeszcze uregulowac??
Piaggio NRG MC1 Mid-race
-cylek: Stage6 Sport Pro
-wydech: Stage6 Pro Replica /bedzie Yasuni C16
-wał: Top Racing Evolution NG
-gaźnik: Dell'orto 17,5 PHVA
-filtr: Polini Air Box
Post: 29 lip 2010, 15:37
Zmień rolki może na 6g. to może coś pomoże.
Post: 29 lip 2010, 18:37
Zdejmij filtr powietrza i zobacz jak będzie chodził, ja własnie miałem ten sam problem i okazało sie że filtr powietrza blokował dopływ.
