Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:39
Post: 29 lip 2010, 12:12
Siema, dziś czyściłem sobie filtr powietrza i zdejmując tę gąbkę zobaczyłem taką oto rurkę : http://img638.imageshack.us/f/zdjcie025e.jpg/ czy to jest blokada?? Proszę o pilną odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 12:14 przez adamollol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 12:23
Różnie mówią, też mam taką rurkę, ale ją zostawiam .. Zobaczymy co powiedzą inni userzy
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... e_50/73720
Post: 30 lip 2010, 12:36
Z tą rurką jest taka sprawa, że nie jest to blokada. To taki dobierak/ogranicznik ilości powietrza dla seryjnej dyszy. Po wyciągnięciu tej rurki skuter nie będzie dobrze jeździł. U mnie nawet nie miał siły ruszyć po jej zdemontowaniu. Trzeba by było zamontować dysze ok.75 i regulować gaźnik. Po usunięciu rurki skuter może być bardziej elastyczny, może troche lepiej przyspieszać i zyska buczący dźwięk, a dzięki dyszy większe spalanie i wyższą temp. spalania w cylindrze co nie będzie dla niego korzystne.
Rurke można wyciągnąć po montażu większego gaźnika lub przy większym cylindrze. Przy seryjnej pięćdziesiątce nie warto nic zmieniać w filtrze powietrza.
Post: 31 lip 2010, 17:45
gmitrajt01, dobrze mówi, chłopak zna się na rzeczy :mrgreen:
potwierdzam jego słowa to nie jest blokada jak ją wywalisz to będzie mial 2x lepsze przyśpieszenie ale gdy dasz na full manete to zgaśnie ... i taki jest tego urok więc jej nie wywalaj bo bez większej dyszy i regulacji gaźnika nic nie zrobisz :wink:
Post: 31 lip 2010, 23:06
Ta rurka to ogranicznik. Jak "stjuningujesz" skuter na sporta lub wyżej wtedy przyda się większa ilość powietrza którą uzyskasz po wyjęciu tej "słomki"
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 01 sie 2010, 10:13
Last Chance
gmitrajt01, gadasz glupoty zadna dysza 75 na dyszy 60 sie da gaznik wyregulowac , ja mam dysze 70 i jest troszke za duza , 75 to raczej do stozka
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 10:13 przez Dzampek666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2010, 10:58
To zależy. U niektórych odpowiednia dysza po wyciągnięciu rurki to 70 u innych 75. A do stożka to nie mniej niż 80.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 28 sie 2010, 21:19
ja wyciołem tą rurkę bo myślałem że to coś da ;p Zrobiłem wielką głupotę , po wycięciu jej i poszerzeniu skuter miał muła gdy dałem wiecej niż 1/2 manetki . . . przyznam że start się poprawił ale max był 20km/h i przerywało skuter . . . kilka dni się męczyłem żeby dorobić taką słomkę z rurki o odpowiedniej długości i szerokości przelotu powietrza . . . NIE POLECAM TEGO WYJMOWAĆ PRZY 50cc :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 28 sie 2010, 21:26
Last Chance
no bo jak k*** dyszy nie zmieniles to sie nie dziwaragon,
- dysza 70
- gasbox samorobka
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 21:26 przez Dzampek666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 9:36
Bez kitu co wy mówicie?! Ja zmieniłem dyszę na 60, wywaliłem tą rurkę następnie wyregulowałem gaźnik i jest git. Przez to ma lepsze przyspieszenie
Post: 29 sie 2010, 12:00
Jakie masz teraz spalanie na tej dyszy 60?
