Dzisiaj jest 13 cze 2026, 23:48
Post: 28 lip 2010, 17:10
Słuchajcie mam taki problem iz v-max mojego skutera wynosi ok 55-60km/h I odkąd załozyłem nowy pasek hebo kelvar rolki 5,5 rms i centralna hebo+50 nic sie nie zmieniło. Igilce miałem ustawioną na 3 ząbek od gory przestawiłem go na 2 od gory i czasami jak mu cos odwali, postoi chwile to jedzie jak gupi ok 90km/h ale do pewnego mometu jak stane na swiatłach to juz idzie 55 . czym to moze byc spowodowane???? prosze o pomoc!!
Zapraszam do mojego Neosa!!!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=126989
A także teraz Keeway -a Swana ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=211159
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 18:53 przez Bioły1121, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 lip 2010, 17:30
Pomorze ktoś????
Post: 28 lip 2010, 17:43
Sprawdź świece. u mnie max 50 jechał bo otulina przy elektrodzie się urwała, lub fajka wypada
Post: 28 lip 2010, 17:46
Ok sprawdze swiece kupie nową. Fajka raczej nie wypada. Jakies inne pomysły? Help.;/
Post: 28 lip 2010, 18:55
`Pomorze ktos???? Sory, że sie powtarzam ale to pilna sprawa..;/
Post: 28 lip 2010, 19:51
to tak jakby ci tłok puchnął, jaki przebieg masz?
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 28 lip 2010, 21:34
prawie 20 tys.
Post: 29 lip 2010, 9:07
daj mniejsza dysze i pobaw się regulacja
Post: 29 lip 2010, 9:12
Pomoże ci regulacja gaźnika na 100%.
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 29 lip 2010, 10:17
jak masz 20 tyś. i nie robiłeś przy cylindrze nic to możliwe że tłok do wymiany, albo cylek do szlifu... kompresję dobrą masz?
Post: 29 lip 2010, 15:14
Mniejszą dysze teraz jest 65.. Kompresja raczej spoko podam dokładniej pod wieczor..
Post: 29 lip 2010, 17:24
Edit: Kompresja dobra, regulowany gaznik we wszystkie strony, słyszalem ze moze byc tego przyczyna pękniety pierscien wiecie cos na ten temat?? Pomorze ktos??? Jest ktos na tyle mądry ktory chociarz napisze jakis pomysł na to???
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 19:03 przez Bioły1121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 12:54
Najlepiej to sciagnij cylinder i zobacz jak wszystko wygląda chyba nikt ci nie okresli czy ci pierscien pękł , za ten czas co piszesz na forum bys sciagną cylinder 10 razy
Post: 30 lip 2010, 13:28
Pojazd: Air Max System
nie tam. żaden cylek, to wkońcu minarelka.
dysze wrzuć 75, 80.
jak wygląda pasek?
chyba nie chce wejść na góre :wink:
Post: 30 lip 2010, 14:19
Pasek jest nowka, własnie tak myslałem zeby wieksza wsadzic... :D I włsanie apropo paska jak załozyłem nowy to był luzny wiec załozyłem centralna hebo +50 i jeszcze jak silnik jest odpalony to sie troche rusza.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 14:20 przez Bioły1121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 16:42
jeśli pasek nowy to się musi ułożyć ale to napewno wiesz :)
ja bym obstawiał cylek
Post: 30 lip 2010, 16:59
kamil969 pisze:
odp:
Bioły1121 pisze:
Kompresja dobra
brak czytania.. :/
Post: 30 lip 2010, 17:06
kompresja może być dobra a jak mu tłok puchnie to co ma kompresja do rzeczy?
tłok może puchnąć od złego smarowania albo przegrzania... jaki olej lejesz?
Post: 30 lip 2010, 17:28
sory, ale myślałem, że zwalasz winę na kompresję.
no z tym tłokiem może być coś nie tak.
Post: 30 lip 2010, 17:38
ja tak kiedyś jeszcze na serii miałem, wszystko ok było a raz szedł 90 a raz 40-60 aż w końcu pierścionki pękły i się zatarł :P
