Dzisiaj jest 03 sie 2026, 23:14
Post: 29 lip 2010, 18:23
Witam miałem ostatnio przygode załozyłem sprężyne centralną 3000 R.P.M i wymieniłem rolki na 5 gr. Skreciłem zrobiłem dwa kułka na podwórku i odkręciła się mi nakrętka od wariatora i po gieło i połamało mi wiatraczek. I teraz ten problem zamiast nowego wiatraczka założyłem podkładke zeby nie było luzu i skręciłem. Gdy dzisaj pierwszy raz wyjechałem nim dałem mu full gaz przyspieszenie jest juz dobre nie ma dziury :D Ale za to na wysokich obrotach trzesie go tak ze 2 sekundy trzesie dwie nie. I teraz moje pytanie czy jest to wina ze nie ma wiatraczka czy może ze pasek się troche poszczepił jak się ten wiatraczek połamał. Dodam ze nigdzy nie trzesło go na wysokich obrotach.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 29 lip 2010, 18:28
ja tak miałem kiedy dzwon sprzęgła był krzywy.
Moja Mz czyli moje życie, moja pasja!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178707
Choćby nie wiem co się stało motocykle będę kochał zawsze !
Prosty mam moze byc to wina sprezyny ??
damiankozba pisze:
Post: 29 lip 2010, 18:29
jak mi sie tłumnik odkrecal to tez tak miałem
Post: 29 lip 2010, 18:30
ja mam kontre wiec się nie odkreci
damiankozba pisze:
Post: 30 lip 2010, 16:05
dołanczam się do pytania,też mam taki problem a wszystko jest podokręcane czy może to być wina wału i w ogóle jak stoi na niskich to coś klekocze jakbym miał diesla :/
Post: 30 lip 2010, 19:11
to rolki skaczą w wariatorze i tak klekocza, albo masz luźny pasek i ci obija o obudowe przekładni xD normalne.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 19:12 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 19:17
albo jakas guma w silniku wyleciała xD czytałem keidyś taki temat
kinroad--->kingway vezyr--.typhoon---> mtb
Post: 30 lip 2010, 19:42
Pojazd: 147 JTDm
Ja też czytałem o przypadku ze gumy przy mocowaniu amortyzatora były tak zużyte że całe drgania silnika przechodziły na rame.
Post: 30 lip 2010, 20:09
Uuu... A wyrobiło Ci gwint na wale?
Zdejmij pokrwe i sprawdź, czy wentilwar (wiatraczek :mrgreen:) nie ma luzów na wale.
Zdejmij wario, włóż jeszcze raz aż do oporu razem z tuleją.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 01 sie 2010, 7:18
po sciagnięciu pokrywy okazało się że pasek obciera o karter czy to przezto tak klekocze?
Post: 01 sie 2010, 11:25
Pojazd: Runner 125 fx
Sam sobie odpowiedziałeś.
Post: 01 sie 2010, 14:52
Jest to wina sprezyny bo na starej nie robi tak
damiankozba pisze:
