Dzisiaj jest 14 cze 2026, 10:53
 Tytuł: Dotarcie TGB
Post: 29 lip 2010, 14:23
Witam 3 dni temu zmieniłem Cylinder z tłokiem a do tego łożyska uszczelniacze i simeringi facet w serwisie kazał mi go dotrzeć ale nie powiedział jak to zrobić możecie mi jakoś doradzić... :) :?: :?: :?:
W Biblii nie jest napisane, żeby cisnąć gaz do dechy...
Post: 29 lip 2010, 14:31
Pojazd: YZF R6
Nie pałuj go na obrotach, raz zwiększaj raz zmniejszaj, dolewaj nakrętkę oleju do baku jak masz dozownik, rób przerwy co 10-15km jazdy na schłodzenie. Jeśli cylinder żeliwny to postaraj się z 400km a jak aluminiowy to śmiało 200km starczy.
Post: 29 lip 2010, 15:55
żeliwny 50ccm
Post: 29 lip 2010, 17:29
psikus, żeliwo 400km?Moim zdaniem minimum 600km.
Docieranie to nic innego jak wolna jazda skuterem.Staraj jeździć się na małych obrotach, nie raz gazuj troszkę, abyś nie zamulił go.Ogólnie masz go nie przegrzać więc robić przerwy.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 29 lip 2010, 19:38
Pojazd: YZF R6
600km niezła męka, głównie chodzi o pracę w czasie docierania w pełnym zakresie obrotów. Przez 400km wszystko będzie dopasowane, sam skuter docierałem gdzieś tyle no i po 9k przebiegu odpalam go kick starterem ręką czy zimny czy ciepły na dotyk zresztą też.
Post: 29 lip 2010, 21:10
ja seryjny w TGB docierałem przez 500 km i tez jest niby ok, zresztą nie mam pewności do konca, mam seryjne rolki 10 gram i sport sprzęgło i dzwon a znajomy TGB 101s z tego samego rocznika do 60 nie ma szans a później mnie wyprzedzi i mój cięzko ma 75 wycisnąć, obstawiam rolki/membranę ale możliwe też że cylek chociaż wątpię :P
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 30 lip 2010, 12:22
wystąpił mały problem dzis gdy jechałem motor na wolnych obrotach zgasł mi 2 razy oraz wydaje jakiś dziwny dzwięk tak jakby coś tam tarło z wario lub z tłumika nie wiem co się dzieje prosiłbym o pomoc dodam że po zrobieniu 4 km wali od niego ciepłem może od cylka a możę od wario a może to po prostu tłumnik jest on na dotarcju więc się martwie jezdze nim w granicach 30km/h do 40 rozpędził mi się z górki... :?: :ups: :cry: "!!" "!!" Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc... :|
Post: 31 lip 2010, 11:45
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Ruszaj powoli, przez pierwsze 500 km nie przekraczaj 3/4 manetki- wg instrukcji Polini Sport'a
