Dzisiaj jest 09 lip 2026, 14:25
 Tytuł: O co chodzi???
Post: 28 lip 2010, 12:10
Kupiłem wario te i patrzałem na rolkach 3,4 4,1 4,9 i centralce hebo + 60% i nie ma żadnej poprawy osiągów. Czyżby docisk za mocny? Co jest?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 28 lip 2010, 12:21
Wiesz co ja nie wiem jak tam z hebo ale jak ja włożyłem malossi multivar to na początku nie było żadniej poprway osiągów ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów pasek sie ułożył i poprawił osiongi o 8km/h i bd przyspieszenie.Ale ja mówie o swoich doswiadczeniach ze sportowym wariatorem i dotego z firmy malossi.
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 28 lip 2010, 12:54
Ktoś jeszcze niech się wypowie
Post: 28 lip 2010, 15:21
Nie umiesz wyregulować i już. proste.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 28 lip 2010, 21:13
Tak? To czym ja mam regulowac rolki i sprężyny centralne. Trzy o różnych dociskach i trzy komplety rolek. Co więcej trzeba że mi tu z takim tekstem wjerzdżasz? Chyba ten skuter to totalne gówno i tyle
Post: 28 lip 2010, 21:55
powiem tyle hebo to najgorszy dziad do regulacji(moje zdanie) regulowalem polini malossi naraku i hebo z hebo bawielm sie najdluzej
Post: 28 lip 2010, 21:58
kamil2501, Bo trzeba mieć trochę pojęcia o tym jak się znasz to nie ma różnicy czy Hebo czy Malossi. Co do tematu to zmień sprężyna na Czarną Hebo.
ml?source=oo
Post: 28 lip 2010, 22:02
jak ty mowisz ze nie ma rozniecy z regulacja hebo a malossi to pro jestes malossi latwo wyregulowac a hebo to niech sie wypowiedza posiadacze
Post: 28 lip 2010, 22:04
Tak piszesz bo przeczytałeś na forum ? Oba wariatory maja podobna charakterystykę , koniec OT.
ml?source=oo
Post: 29 lip 2010, 9:38
Wsadziłem czarną hebo z zestawu i jest jeszcze gorzej :twisted:
Post: 29 lip 2010, 21:45
mówiłem odrazu kup malossi to nie, bo jakiś gościu ma na forum i dało 2km więcej niż malossi.
To pierdzie* się i reguluj!
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 29 lip 2010, 21:51
kolega wyzej ma racje :lol:
Post: 30 lip 2010, 13:51
Kupiłbym malossi i to samo byłoby. Ten skuter jest zjebany jakiś i tyle koniec tematu dziękuje dowidzenia. :twisted:
Post: 30 lip 2010, 14:32
grzecho142 pisze:
kup malossi i się przekonaj :P A najlepiej to od jakiegoś kumpla pożycz te wario i przjedź sie zobaczysz czy będzie lepiej jechać
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 30 lip 2010, 15:18
grzecho142, ty jesteś ***** za przeproszeniem, bo poddajesz się od razu, takich jak ty jest na pęczki idź się wypłacz że jeździsz chinolem. Moja pierwsza mechaniczna modyfikacja w moim skuterze to było założenie Multivara były rolki 7g w zestawie, nie małem innych a osiągi odczułem te same, do póki nie jechałem z górki i pasek wszedł wyżej pomyślałem " o trzeba lżejsze rolki " bo tu trzeba myśleć a nie od razu rzucić w kąt i powiedzieć " gówno nie skuter " i przemyśl to co powiedziałem bo może rozum wróci na miejsce. :|
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 15:19 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 18:56
Stasiu co ty za pierdoły gadzasz. Ja rolki patrzałem 6 kompletów i 3 sprężyny centralne. I w ogóle żadnej poprawy. Toż ja myśle przy rolkach 3,4 wyje dałem cięższe i nie wyje ale osiągi nic nie lepiej. Może centralka? No zmieniłem na twardsze i miększe i to samo a teraz przy rolkach 4,9 i centralce hebo+50% 55 idzie. No i co mocny jesteś to doradź :P
Post: 01 sie 2010, 10:17
Last Chance
a moze zalozyles blokade?
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 01 sie 2010, 11:52
Co ty mnie za durnia takiego masz??
Post: 01 sie 2010, 12:12
Last Chance
grzecho142 pisze:
a skad ja mam wiedziec co ty zrobiles , nie jeden byl taki ze sportwoy wariator z blokada zalozyl
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 01 sie 2010, 12:35
koles nie masz pojecia o regulacji jedziesz i czujesz co mu jeszcze brakuje co jest nie tak
