Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:40
Post: 29 lip 2010, 21:54
Więc tak. Skuter od nie dawna ma słabą kompresje i zastanawiam się czy wymienić pierścienie w starym oryginalnym cylindrze czy zamontować chiński cylinder? Co doradzacie? Czy osiągi na chińskim cylindrze będą takie same jak na serii?
Post: 29 lip 2010, 22:04
Pojazd: Rieju
No to zależy w jakim stanie jest ten cylek zobacz bo na pewno ci tłok puchnie i trzeba chyba tylko będzie wymienić tłok i pierścienie ale niech się inni jeszcze wypowiedzą ;)
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 29 lip 2010, 22:10
ja miałem ten sam problem dałem do mechanika tłok i pierścienie ale cylek mam podje chany to i tak tylko 7 atmosfer kup lepiej cały zestaw ale jakis malossi stage6 polini i śmigasz
Polini sport 70
Wał top racing evo ng
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
Waria polini super speed 9 rolek
Sprzęgło malossi delta
filtr MK
przeciw talerz malossi
pasek polini kevlar
w planach przekładnia na przyspieszenie
Post: 29 lip 2010, 22:13
Jeździ dużo gorzej?
Jeśli tłok nie jest wypracowany to można wymienić same pierścienie. Ale najlepiej kompletny tłok..
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 29 lip 2010, 22:15
zrób szlif i wstaw tłok meteor i pocisk
Polini sport 70
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
filtr MK
pasek polini kevlar
Post: 29 lip 2010, 22:16
Ma muła do 40, a o cylindrach Malossi itp słyszałem różne opinie dlatego na razie wstrzymam się z kupnem. A co myślicie o tych chińskich cylindrach? Osiągi nie będą gorsze niż na serii?
Post: 29 lip 2010, 22:17
a ile ma v max i przebieg
Polini sport 70
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
filtr MK
pasek polini kevlar
Post: 29 lip 2010, 22:52
Nie kupuj tego cylindra.Cylindry No name-zła jakość.Osiągi będą jeszcze gorsze.
Post: 30 lip 2010, 7:20
BUMP pisze:
Jakość takich jest bardzo niska co przekłada się na bardzo krótką żywotność. Możesz dbać a i tak szybko padnie.
Post: 30 lip 2010, 11:11
Żywotność wiem że słaba, ale to tylko tymczasowo. A osiągi gorsze będą niż na serii?
Post: 30 lip 2010, 11:26
Każdy ci to mówi mogą się pogorszyć u tokarza za małą kwotę zrobią ci szlif do tego dobry tłok pierścienie i zimeringi na wale ta sama cena co byś kupił hinczyka a owiele lepszy efekt
Polini sport 70
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
filtr MK
pasek polini kevlar
