Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:15
Post: 29 lip 2010, 22:20
Witam mam problem. Mam kingwaya Colibra zmieniłem w nim cyl, tłok, głowice wszystko tzw.80ccm odpaliłem w miarę chodził ale pomału jeździłem bo wiadomo dotarcie, zmieniłem dziś wieczorem sprężynę dociskową na czerwoną oraz sprężynki sprzęgła żółte i wariator sportowy z rolkami 5,5g i gdy go odpaliłem i ruszam to w ogóle tak jak by mocy nie miał, dodaje gazu i jak dam prawie ful to dopiero pomału ruszai jak juz ruszy to jedzie ale nie wiecej niz 30km/h. Nie wiem juz o co chodzi bardzo proszę o pomoc.
Post: 29 lip 2010, 22:41
Załóż to co miałeś przedtem. Po co regulować sprzęt na dotarciu? Lepiej poczekać, dotrzeć, wtedy mu wcisnąć, zobaczyć co można poprawić/gdzie są luki w przyśpieszeniu i dopiero regulować.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 30 lip 2010, 17:00
Za lekkie rolki. Jaka to jest centralka + ile?
Post: 30 lip 2010, 18:12
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Kręci wysokie obroty przy tych małych prędkościach? jeśli tak to za lekkie rolki. Czy silnik w ogóle na obroty nie chce wkręcać?
Post: 01 sie 2010, 21:54
Niby jak go dam na stopki i manetke max to az na stopce ucieka, a jak go postawissz i chcesz ruszyć dodajesz mu gazu leeko a tu nic troche mocniej i pomału rusza ale mega pomału.
kolor czerwony +22% siły -zalecany do pojemności 65,72 ccm. własnie takie w max wysokie przy malych nie kreci chociaz nie są one tez małe
Post: 02 sie 2010, 11:12
Załóż seryjną centralkę.
Post: 02 sie 2010, 23:14
Założyłem seryjną centralke i rusza tylko chłopaki pomocy bo i tak on maks 40 wyciagnie nie wiem co jest nie tak co moze byc zepsute 35 tak na lighcie, a o zrywie to nie mówie bo w ogóle niema
Post: 03 sie 2010, 6:26
Sprawdź sprzęgło, może szczęk już nie ma.
Post: 03 sie 2010, 8:44
może rozrząd źle ustawiony?
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 03 sie 2010, 10:40
ale jak by był rozrząd przestawiony choc o jeden ząbek to by nie odpalił chyba nie? tak mi sie wydaje
Post: 03 sie 2010, 11:28
Odpalił by tylko że zniszczył byś coś w układzie korbowo tłokowym i już by nie odpalił :lol:
Post: 03 sie 2010, 14:24
No właśnie to co to moze być?
Post: 03 sie 2010, 14:35
Rozrząd to też zawory a nie sam wałek :wink: i sprawdź sprzęgło tak jak wcześniej pisałem.
Post: 03 sie 2010, 14:39
Tak jak mówie zmieniłem ten docisk na orginał :D i teraz rusza, tylko ze tak jak mówie max 40 jedzie. Aaa zawory są ustawione na 0,05mm
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 14:40 przez damian1720, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 15:22
Jaki ten wario? spróbuj z seryjnym wario.
Post: 03 sie 2010, 17:28
próbowałem to prawie tak samo
Post: 03 sie 2010, 17:45
No to sprawdź jeszcze ten stan okładzin na sprzęgle może się ślizga. Chyba powinno być 4mm grubość okładziny jeśli się mylę to niech ktoś sprostuje.
Post: 03 sie 2010, 20:36
tak kumpel miał walnięty rozrząd o ząbek i też leciał max 45-50 a normalnie mu śmigał 80-90 z lekkiej górki i nic sie nie działo . a tak poza tym ustaw zawór wydechowy żeby więcej puszczał np 0,07. sprawdź ten rozrząd dobrze ci mówie.
medyk94,
Post: 03 sie 2010, 20:44
okk to sprawdze
Post: 03 sie 2010, 20:57
Może meblorz ma rację ale nie rozumiem jak silnik może pracować z przestawionym rozrządem :roll:
