Dzisiaj jest 20 sie 2026, 19:53
 Tytuł: c 16??
Post: 29 lip 2010, 18:56
Witam wydech jasiek c16 bedzie dobry pod Malossi sporta 70 i ten wydeszek lubi lekkie rolki tak??A może jakis inny wydech poleciacie pod ten cylek??
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 18:59 przez Some, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 19:06
Polecam yasuni r. Jak będziesz dawał c16 to musisz dac lekkie rolki żeby ciągnoł ten wydech. yasuni r starczy
Post: 29 lip 2010, 19:09
ten wydech lubi wysokie obroty. jesli masz okazje to kup. ale ja bym przy malossim widział tecnigasa rs2 lub yasuni R
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 19:11 przez DzonySr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lip 2010, 19:15
Tak jak koledzy mówią.Jeśli jest okazja to bierz, ale tak to za mocny wydech do Malossi Sport 70cc.Najlepiej Laser X Pro lub Tecnigas RSII
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 29 lip 2010, 19:28
Teraz własnie posiadam tenigasa next r i nie wiem co robic :D
Post: 29 lip 2010, 19:31
jeżeli już nie starcza ci mocy(tak jak mi;p) to weź c16... bez zastanowienia...
Pozdro NeXo;)
Post: 29 lip 2010, 22:32
Weź R i gaźniczek 17,5
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 29 lip 2010, 22:37
yasiek w zupełności ci wystarczy Malossi sporta ;p
edit: sorki ucieło mi R :D
jeden i drugi wydech to Yasuni :)
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 0:54 przez MCR Kuba, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lip 2010, 22:43
ja miałem c16 przy malossi sporcie na gaźniku 12,5 bez regulacji 100 szedł licznikowe a wcześniej 90
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 30 lip 2010, 0:10
wszystko zależy od dobrej regulacji. Ja przerabiam na 70 cc i sprzedałem ZX'a i kupiłem Yasuni C20 i na serii cylku 50cc skuter łapał 90 przy bdb przyspieszeniu tylko leciutkie rolki muszą być i twarde sprzęgło.[/b]
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 0:10 przez Adz@r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 8:46
Mój obecny setup to j/w tecnigas next r malossi sport gazior 17.5 s6 gas box s6 wingcoller s6 torque control malossi multivar i inne duperele i nie wiem czy wlasnie ten moj wydech go nie blokuje ;/ v max to 110 licznikowe musze zmierzyc gps bo jezeli by mi to 105 lecial to bym zostawil :D
Post: 30 lip 2010, 9:12
A propo gaz boxa dał coś
Polini sport 70
Wał top racing evo ng
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
Waria polini super speed 9 rolek
Sprzęgło malossi delta
filtr MK
przeciw talerz malossi
pasek polini kevlar
w planach przekładnia na przyspieszenie
