Dzisiaj jest 21 cze 2026, 3:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 lip 2010, 21:17
Witam, tak jak w temacie mam problem z pływającymi obrotami. Już wyjaśniam :< więc jak odpalę zimny skuter to wejdzie na wysokie obroty, takie wysokie, że koło po prostu zap****ala :mrgreen: i odrazu schodzi z obrotów aż prawie gaśnie, zaraz znowu dostaje obrotów i tak pare razy aż wkońcu obroty są równe. Dodam też, że gdy dodam gazu to bardzo powoli schodzi z obrotów, a gdy są jałowe i dam cały gaz to albo zdławi i zgaśnie albo po kilku sekundach wejdzie na obroty i idzie. Wiecie czym może to być spowodowane? Będę wdzięczny za każdą odpowiedź. :wink:
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 28 lip 2010, 21:18
1. Ssanie po 2. za małe obroty ustawiles maja byc jak najwyzsze na cieplym silniku ale zeby nie jechal. Powietrze na 1,5 do 2,5 gdzies ma byc
Post: 28 lip 2010, 21:34
Ok, ale głownie chodzi mi o to dlaczego tak pływają obroty na ssaniu, tzn. tak jak napisałem rosną, spadają, rosną, spadają...
Post: 28 lip 2010, 22:08
totalover pisze:
Masz gdzieś nieszczelność i łapie lewe powietrze. Na zimnym zawsze ma mieć wyższe obroty i jak zaczynają spadać to wyłączasz ssanie.
Pozdrawiam
Post: 28 lip 2010, 22:20
Konrad324, Ale jakbym miał nieszczelność to chyba były by nierówne obroty nie tylko na zimnym, a ciągle. A u mnie są nierówne tylko na autossaniu. A może być to przez Gasboxa domowej roboty pod króciec? :cool:
Albo może być też tak, że mam niedokręcone śruby na głowicy?
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 22:32 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 22:43
No od gasboxa to tak, od glowicy odpada bo by ci pierdzial od glowicy. Srubka od powietrza ma byc wkrecona az moto zgasnie i potme odkrecona mniej wiecej od 1,5 do 2,5 obrotów
Post: 29 lip 2010, 10:43
Na śrubkę od powietrza nie ma reguły ile ma być wkręcona. Ten gasbox może być gdzieś nie szczelny. Albo z tym ssaniem coś jest nie tak.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 10:44 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 12:46
Konrad324, byś sie zdziwił, nawet w szkole na mechanice ucza ile ma być
Post: 29 lip 2010, 13:51
To pewnie może być wina tego gasboxa. Jest on na 100% szczelny, więc może być tak, że np. puszka jest za mała czy za duża? Albo coś? I czy przez to trace osiągi? Bo z reguły gasbox ma poprawiać osiągi :roll:
Post: 29 lip 2010, 16:18
lepiej zobacz bez niego i wtedy
Post: 29 lip 2010, 22:19
Kurcze nie da rady bo ja wywierciłem dziure w króćcu wkleiłem wężyk i gasbox to tego :/
Post: 29 lip 2010, 22:28
To zatkaj ten wężyk i sprawdź.
Pozdrawiam
Post: 29 lip 2010, 22:39
A no nie pomyślałem. :ups: :wink: dziękować za pomysł :wink: :wink:
Post: 29 lip 2010, 23:01
Wisnia1504 pisze:
Powodzenia -,-
Post: 30 lip 2010, 11:54
totalover pisze:
I tego że ssanie daje więcej powietrza też uczą ??
Pozdrawiam
Post: 30 lip 2010, 12:46
Konrad324 pisze:
totalover napisał/a:
AHAHA
Post: 30 lip 2010, 20:32
totalover pisze:
Powodzenia -,-
Nie rozumiem. Dlaczego powodzenia? Myślisz, że to głupi pomysł czy coś?
Post: 30 lip 2010, 21:13
Bardzo zły pomysł wywiercić dziure ...
Post: 30 lip 2010, 21:24
Dlaczego tak myślisz?
Post: 30 lip 2010, 21:33
Bo Ci bedzie brał z tamtad lewe powietrze chyba ze wbiles w niego rurke
