Dzisiaj jest 13 lis 2026, 14:46
 Tytuł: Regulacja...
Post: 30 lip 2010, 10:46
mam Aprilia SR 50 DI TECH przerobiona na gaźnik
i v-max byl 80
załozyłem wariator sportowy sprezyna dociskowa biała z malossi rolki 7gram i w ogóle nie idzie szybciej jakie rolki mi polecacie?
Oddam Nerke Za NSR-ke
Post: 30 lip 2010, 10:47
Pojazd: Air Max System
idzie dalej 50, a Ty zakładasz ponownie kolejny temat?
biala malossi może zostać. rolki 6,5 g powinno być ok. napewno.
Post: 30 lip 2010, 11:04
nie.
w serwisie mi załozyli blokade bo z Malossi Multivar jest w komplecie i sciąglem ją i jedzie mi 80. a z wariatorem powinien więcej iśc
a rolki 10gram 5,5?
Post: 30 lip 2010, 11:12
albo Ci łożyska padają, albo cylek.. albo masz jakąś blokade..
Post: 30 lip 2010, 12:42
no własnie nie przyspiesza mi z górki czego to przyczyna?
Post: 30 lip 2010, 15:29
o ja też tak mam. pasek może juz być za cienki i nie wchodzi na sama góre waiatora. Sprawdz jego grubość. Aha .. a masz jakąś podkładke miedzy przeciwtalerzem, a tuleją (nie ta na tuleji)?? jak tak to wywal.
Post: 30 lip 2010, 23:06
dlaczego mi skuter z górki nie przyspiesza?
Post: 30 lip 2010, 23:07
Telly, No chyba odpowiedział Ci sikormen94, !!
Post: 30 lip 2010, 23:23
może wystarczy,że cyl jest słabej jakości i nie daje rady.Nie jest powiedziane,że wariator da Ci +10 km/h...boże napisze się byle co a każdy wierzy :/
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 31 lip 2010, 19:07
nonymo, no ale z górki to nawet chińskie 4t wiecej jada niz na prostej xD
Post: 01 sie 2010, 0:02
są różne przypadki..na prędkość ma wpływ wiele czynników.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 01 sie 2010, 12:51
To są za ciężkie rolki do tej sprężyny.
http://www.zdobyjnagrody.blogspot.pl WEJDŹ MÓJ BLOG
Post: 01 sie 2010, 14:32
Telly pisze:
a rolki 10gram 5,5?
nie wiem co ty tu wgl napisałeś, nie znasz się a piszesz byle ch wie.
giweradna pisze:
no i co z tego? nawet jak wrzuci 3 g rolki rozwinie mu taką prędkość. niezależnie od masy rolek, skuter i tak tyle samo będzie leciał. tylko będą inne obroty przy prędkości.
