Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 8:21
 Tytuł: hebo ng
Post: 30 lip 2010, 17:05
witam... mam wario hebo ng do tego centralka czarna hebo i rolki 4.9g i mam problem... otóz przyspieszenie i vmax ma ładny ale wydaje mi sie że nie do końca jest ok... ponieważ gdy jadę juz full oporem i lecę te ~80 km/h to skuter ma w miarę niskie obroty... tak jakby nie mógł sie wbic na wyższe... co może być przyczyną??
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 30 lip 2010, 17:22
Co masz na myśli niskie obroty? Mój przy takiej prędkości ma ok.9.5tyś obrotów.
A sprawdzałeś czy masz zablokowany moduł?
Post: 30 lip 2010, 17:27
moduł nie ma nic do rzeczy... to jest tak że przy 80 na starym wario wył juz i to bardzo a na tym jakby nie mógl się dalej wbić...
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 30 lip 2010, 17:57
Ale to chyba dobrze jak jedzie więcej na niższych obrotach...
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 31 lip 2010, 8:46
no niby tak ale to widocznie za słaby cylinder jest i nie daje rady więcej wycisnąć, no to tak: wstaw mu sportowy komin np tecnigasa next r albo yasuni Z i daj cylinder do portingu i te 90 -95 licznikowe polecisz :D
Post: 31 lip 2010, 12:30
cylider daje rade... może za cięzkie rolki i nie ma siły dalej wbić??
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 31 lip 2010, 12:45
kup wydech najlepiej te ktore kreca do wysokich obrotow czyli lasera x-pro chrom albo yasuni Z lub jakiegos tecnigasa
Keeway Hurricane
*Licznikowe v-max 75*
** Sprzedam ITALJET Dragster 180/50 0-100 9sek v-max 130 **
Post: 31 lip 2010, 15:11
Wariator Hebo obniza obroty o ok 1500 :)
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 01 sie 2010, 10:16
Last Chance
u mnie na hebo ng tez ma przy v-max niskie obroty , ja sie ciesze z tego powodu bo mniej pali
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 01 sie 2010, 11:18
Dmcc188 pisze:
jakiegos tecnigasa
o ile mi wiadomo to tecnigasy są niskoobrotowe.
rudzik12345 pisze:
powinieneś się cieszyć - mniejsze obroty, mniejsze spalanie.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 01 sie 2010, 17:58
no bo on ma cały czas równiutkie obroty... nie ma róznicy między np 30 a 80 .... czy to normalne??.... ja mógłbym spokojnie dalej sie bujnąć ale mam zablokowany wydech ;/ czy sportowe kolanko mi cos da? dodam że mam seryjnie odblokowane przełożenia :D
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 17:59 przez rudzik12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2010, 19:50
Kolnko da sporo porównując do seryjnego zablokowanego (jeśli masz zablokowany).
Ja bym może spróbował z lżejszymi rolkami.
Ogi x3 pisze:
Dmcc188 napisał/a:
jakiegos tecnigasa
To chyba nie widziałeś tecnigasa u mnie w sr i jakie obroty kręci, a na rolkach cięższych niż 4 gramy wcale nie jedzie.
Post: 01 sie 2010, 22:53
Miałem u siebie 2 dni na 70ccm, z rolkami 4.7g. Zachowywał się żałośnie ; > Na seryjnym za to wyrywa na koło we 2 osoby.
shek898 pisze:
Post: 01 sie 2010, 23:34
siema o co chodzi z tymi przelozeniami odblokowanymi kupiles nowe czy jak
KEEWAY MATRIX
Setup:
-S6 StreetRace 70ccm zatarty przez rozwalenie łozyska korbowodu
teraz 50 power
-Polini speed control 5.0gr
-NA CHWILE TURBO KIT RR
-sprezyna glo. +50%
-sprezynki Hebo zielone
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
-Malossi Twistcontrol
Post: 02 sie 2010, 9:04
headbot, ja miałem seryjnie odblokowane.... mam 13 obrotów dzwonem na jeden obrót kołem
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
