Dzisiaj jest 30 mar 2026, 12:02
Post: 29 lip 2010, 15:05
Chce zmienić sprężynę centralną tylko nie wiem na jaką.Myślę o hebo +60%(niebieska) .Czy nie będzie za mocna do serii??? A sprężynki hebo niebieskie sprzęgła poprawią start???
Mój mała bestia :)
Post: 29 lip 2010, 15:27
Sprężynki poprawiaja start ale jak wsadzisz taka twardą dociskową to v-max moze sie pogorszyć a raczej napewno sie pogorszy. Bo ona jest po to zeby sie pasek nie ślizgał a jak ty masz serie to po co Ci docisk? jak se kupisz sportowy wydech to ci sie sprzyda.
Post: 29 lip 2010, 15:35
to hebo +50% będzie lepsza??
Mój mała bestia :)
Post: 29 lip 2010, 19:54
moze któs się jeszcze wypowie
Mój mała bestia :)
Post: 29 lip 2010, 19:58
Zależy czy chcesz na v-max lub przyśpieszenie :cool:
Post: 29 lip 2010, 20:00
chce przyspieszenie polepszyć
Mój mała bestia :)
Post: 29 lip 2010, 20:59
To dociskową twardą i na sprzegle też twarde
2T czy 4T
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 21:00 przez reco20, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 8:54
keeway matrix to dwusuw...
Post: 30 lip 2010, 11:27
Do sprzęgła sprężynki hebo czerwone , a centralną też czerwoną i do tego lżejsze rolki :mrgreen:
Post: 30 lip 2010, 11:37
Ja wymieniłem sobie sprężynki na niebieskie + 50 % i okazały się słabsze od serii ;|
A co do setupa to jak masz serię to moim zdaniem rolki 4,4g polini, sprężynki niebieskie hebo, dociskowa niebieska tez hebo, albo biała malossi.
Na temat czarnej hebo słyszałem pogłoski, że jest tańsza od innych hebo, więc dla tego jest gorsza.. Tak gdzieś słyszalem..
Ale... to tylko moje zdanie :D
Post: 30 lip 2010, 12:29
Rolki 4,7g najlepiej polini i niebieskie hebo. Nic więcej nie trzeba. Wczoraj zakładałem rolki to mam porównanie z seryjnymi 5,8g. Przyspiecha lepsza i ogółem elastycznośc i zwijanie się pod góre, ale troche brakuje jeszcze tych sprężynek sprzęgła mocniejszych.
Jak chcesz dobre przyspieszenie to spręzynki niebieskie hebo, czarny docisk +50 i rolki 4-4,4g. Potem zdaj relacje z efektów :wink:
Post: 30 lip 2010, 12:41
gmitrajt01, Czy jest możliwe, że seryjne sprężynki są mocniejsze, od niebieskich top racing 50% ?
Post: 30 lip 2010, 12:45
Top Racing to ogółem szajs, tracą swoje właściwości po jakimś czasie. Nie mam porównania Top Racing do seryjnych sprężynek ale raczej nie powinny być słabsze o ile są dobrze zamontowane.
Post: 30 lip 2010, 12:50
Ja je dobrze zamontowałem i skuter rusza z 1500 obrotów niżej niż na serii.
A na czym polega problem ze złym założeniem sprężynek ?
Da się zrobić to źle ? :D
Post: 30 lip 2010, 18:11
wsadze rolki 4,5g bo gościu w sklepie powiedział ze polepszą mi przyśpieche do tego spręzynki niebieskie i będzie dobrze
Mój mała bestia :)
Post: 30 lip 2010, 18:21
Jak zamontujesz to zdaj relacje z efektów :P
Post: 30 lip 2010, 20:38
A markowe jakieś te części, czy no name ?:P
Moim zdaniem przyspieszenie będzie trochę lepsze, ale start się nie poprawi zbytnio.
Czekamy na relacje z założenia ;d
Post: 31 lip 2010, 9:21
rolki to jakieś do yamahy podobno za 25 zł a spręzynki to chce hebo niebieskie
Mój mała bestia :)
Post: 01 sie 2010, 11:56
nie wiem czy jest sens zakładać tak mocną sprężynę do serii... Ja mam przy sport kominie Hebo +50% i niebieskie hebo i skuter nie do poznania. Wcześniej nie miał siły na sypkim piachu czy mokrej trawie zamielić, a teraz to niezły ogier :mrgreen: Ale chyba rolki 5g są za ciężkie z lekka.
Keeway Ry-8
-odblokowany
-Tecnigas Next-R
-rolki 5g
-dysza 47,5
-sprężyna centralna Hebo +50%
-sprężynki Hebo niebieskie
Osiągi: 61-65 km/h
Jeśli wiesz co zrobić by szybciej jechał, pisz :D:D
Post: 01 sie 2010, 12:05
centralke sobie odpuszczam wsadzam rolki 4,5 g awina i spręzynki hebo niebieskie
Mój mała bestia :)
