Dzisiaj jest 20 cze 2026, 6:12
Post: 29 lip 2010, 21:09
Witam, mam problem z moim tphonem...
nie odpalał, podów: brak iskry, kupiłem nową cewke, iskra jest ładna, idę na stacje po wache i od tąd przebiegały moje męczarnie...
raz skuter załapał po wlaniu beny pod swiece i od razu zgasł, drugi raz obroty były maks no wziałem go zgasiłem, bo nie bede robił wiochy, po czym już nie odpala, chyba, że znow wleje bene pod swiece to albo nie odpali albo załapie na chwilkę....
od razu mówie, że jak czyściłem gaźnik to pogubiłem sróbki i nie dorkeciłem na maksa linki oraz ssania, czy to moze być problem? bo według mnie nie
co WAŻNE robi mi sie jakieś spiece przy odpalaniu przy aku ( wcześniej tego nie było!!)
sory za błedy wkurzony jestem
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 19:14 przez NorbertPiaggio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 11:37
Dołączę się do tematu. Mam problem z moim SWAPem. Elektryka wszystko podłączona lux. Odpalił bez najmniejszych problemów. Po przejechaniu około 600m ni stąd ni z owąd zdechł. Sprawdziłem iskrę? Brak.Za jakieś 10min iskra znowu się pojawiła, odpalił, ale przejechałem może z 50m. Potem znowu nic. Znowu odpalił pochodził z 10sekund. Zdechł. Potem już nic. Próbowałem na innych świecach, sprawdzałem elektrykę, ale wszystko jest w porządku. Fajka jest ok, przewód WN również. Co mi poradzicie? Obok mnie nikt nie ma Piaggio/Gilery i nie mam jak cewko modułu sprawdzić, jednakże dziś się umówiłem z gościem, także sprawdzę.
Moje główne pytanie, z jakiego powodu tak się stało? Czy od początku (ewentualnie) był moduł padnięty?
Dodam, że po odłączeniu ładowania (wtedy skuter powinien mieć iskrę, ale nie można by go było zgasić) dalej jej nie było.
Hebo Manston power !
Zapraszam:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=785094#785094
Post: 30 lip 2010, 12:37
siema, w gaźniku wszystko dokrecone bo mógl łapać lewe i nadal to samo... nie odpala ajak odpalił to wkreciłs ie na maks obroty choć nie dawałem gazu.. linka opuszczona była
Post: 30 lip 2010, 12:39
A moze coś masz źle podłączone i robi przebicie i nie chce odpalić?
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 30 lip 2010, 12:47
sprawdzałem na przemiane kable podłączałem od cewki inie odpala
kinroad--->kingway vezyr--.typhoon---> mtb
Post: 30 lip 2010, 13:20
co do tego wkręcania się na obroty to jest to normalne, gdy wlewamy bene pod świecę i gdy po tym gaśnie to znaczy ze nie dostaje benzyny. A jeśli ma iskrę i benzynę to może łapać lewe powietrze, zawór membranowy może być zużyty, w ostateczności może brak kompresji, albo tłok puchnie i gaśnie.
TyPHoon 96r 80ccm
W takim razie TyPhoom, ja jadę
!!!!!!!!!!SPRZEDAM!!!!!!!!!!!!
Piaggio Typhoon 80/50ccm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=152443
Więcej na priv lub GG 225936
Post: 30 lip 2010, 17:37
no tak myslałem, bo czyściłem gaźnik i może osiagnąłem efekt odwrotny do zamierzonego :lol:
Post: 30 lip 2010, 19:13
słuchajcie byłem teraz i to samo tzn wlałem bene do cyla i odpalił i obroty pełna pizda po czym nie odpala.
PROSZE O POMOC
Post: 30 lip 2010, 19:54
Pojazd: 147 JTDm
NorbertPiaggio, sprawdź wężyk od podciśnienia. Może nie dostaje benzyny.
Post: 30 lip 2010, 20:02
Na swoim miejscu jest.
Post: 30 lip 2010, 21:51
Pojazd: 147 JTDm
Nie czy jest na swoim miejscy, tylko czy nie jest zatkany :roll:
Post: 30 lip 2010, 21:55
robiłem podcisnienie nim nie jest zatkany,
i to nie wyjasnia tego, ze jak go odpaliłem to skuter skreciłs ie na maks obroty pocczym nie odpala, łapie lewe powietrze? nie wiem gdzie, jutro próbuje z kolega, po jutrze ze znajomym, po pojutrze do serwisu..
Post: 31 lip 2010, 12:52
Pojazd: 147 JTDm
Napisz co było przyczyną i przy okazji w TPH siedzi silnik P/G a nie minarelli...
Post: 31 lip 2010, 15:07
ale o co Ci chodzi? jesteśmy w dziale piaggio gilera jest :<
Stwierdziłem, że do wymiany membrana.
Post: 01 sie 2010, 15:51
witaj
zdjecia zaworu
zawor mam dobry, ico teraz :|
