Dzisiaj jest 02 lis 2026, 18:58
Post: 30 lip 2010, 20:48
SLuchajcie zrobilem kapitalny remont mojego zipka z 98 r juz z reszto nie jeden kiedy go mam ale zawsze mi odpalal. Tym razem nie chce i niewiem czego moze byc tego wina wymienilem rolki pierscienie linke oleju i takie tam duperele i nie chce odpalic tzn. w rurce paliwa ciagle jest pecherzyk powietrza jakby gaznik nie zasysal paliwa patrzylem bembranki tez sa suche jakby paliwo nigdy tam nie lecialo;p a swiece jakby mi zalewalo:/ Czasem jak wleje od strony swiecy troche paliwa to takjakby zalapywal ale zaraz gasnie. No i mysle ze cos sie zepsul od boku ten filterek bo moim zdaniem jak sie dmucha czy zasysa juz nie pamietam ten dolny przewodzik to w tym od paliwa powinno sie robic cisnienie ale nic niereaguje. Ma ktoś jakiś pomysł?
Post: 30 lip 2010, 20:52
Pojazd: cpija sr xD
lewe powietrze ?? membranki mają prześwit ?? nie wiem.. posprawdzaj takie duperele
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 30 lip 2010, 21:01
Kazik_93, a kranik dobry?
I jak może nie przepływać benzyna przez membranki a świeca mokra?
Post: 30 lip 2010, 21:07
Pojazd: cpija sr xD
czasem jest tak że z membranek wszystko "wsyśnie" i są suche a świeca nie... ja tak prawie zawsze mam że membranki suche
Post: 31 lip 2010, 9:25
a mozecie mi tylko jeszcze powidziec jak ten kranik dziala oto link do niego http://www.motocykl.kqs.pl/index.php?p1 ... gutti-0020 bo tak ten gorny otwor na przewod jest od paliwa a ten dolny chyba od odpowietrzenia i jak w ten dolny powinno sie dmuchac to paliwo z tego gornego nie powinno leciec albo jakies podcisnienie powinno tam sie wytwarzac jak to jest??
Post: 31 lip 2010, 10:08
Jak będziesz wsysał w ten dolny to benzyna powinna lecieć tym górnym:) A jak przestaniesz to nie powinno nic lecieć:)
Post: 31 lip 2010, 10:25
Mi nie chce odpalać i to właśnie wina membranek. Dzięki panowie ;D
Post: 04 sie 2010, 17:57
Sluchajcie myslalem ze to wina kranika kupilem nowy ale dalej nie odpala i ma dziwne objawy takie jak gdy zasysam paliwo jedno rurko zeby ta od paliwa byla pelna paliwa zeby nie bylo zadnych pecherzykow powietrze i jest niby ok to jak próbuje odpalic to paliwo tak jak by sie cofalo i znow jest pecherzyk powietrza w rurce z paliwem i nie chce odpalic. Jakies pomysly?
