Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 25 lip 2010, 16:06
Wiesz kupiłem ten skuter niedawno i właściwie to nie wiem co w nim siedzi dokładnie... Ale coś te 65 to wydaje mi sie za mało jak na tecnigsa dlatego podejrzewam blokade na wario. Co do dyszy to nie wiem jaki rozmiar ma.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 16:07 przez gmitrajt01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 16:18
Ja niedawno kupiłem wydech Stage6 Pro Replica i muszę przyznać, że regulacja nie była trudna. Wydech ma ładny dźwięk i daje także prędkość jak i przyśpieszenie. Skuter jedzie tak 70-80. Ale problemem jest to, że lubi duże obroty i wtedy traci się prędkość.
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Post: 27 lip 2010, 20:52
Last Chance
mk duzo lepszy
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 27 lip 2010, 21:24
gmitrajt01, tę blokade zdejmiejsz wyjmując taką tulejkę co jest na wario, i odrazu lepiej będziesz miał.
Post: 30 lip 2010, 13:59
Odświeżam.
Post: 30 lip 2010, 19:00
Sory za PPP.
Panowie opłaca się brać MK za 506.00 zł,- czy może Next-r za 401.99 zł,-, a może te 100 zł wydać na regulację?
Czy różnica między wydechami będzie duża?
Jaką sprężynę wybrać (do multivara) Hebo 50% czy 60%?
Post: 30 lip 2010, 20:25
Last Chance
bierz mk jest duzo lepszy i jak bedziesz mial 70cc to lepszy wybor od tecnigasa, sprezyna hebo 50% wystarczy mysle
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 30 lip 2010, 20:28
A czy dyszę też muszę wymienić?
Post: 30 lip 2010, 20:46
Jak masz 57 lub wiekszą to nie bedziesz musiał wymieniać
Post: 30 lip 2010, 21:31
Last Chance
nie musisz ale paswowalo by chociarz na 57.5 u mojego kolegi oryginalna byla 42.5 roznie to jest bo umnie byla 47.5
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 30 lip 2010, 21:38
http://www.keeway-sklep.pl/naped/rolki- ... 16x13-kpl/
Rolki te mogą być? (4,4/5/5,6/6,1g)
Post: 31 lip 2010, 6:38
Jak do Malossi Multivara to rolki są ok. Tylko, że multivar lubi cięższe rolki niż Hebo a razem z wario dostajesz rolki 6 i 9g. 6g powinny być ok, ew. 5,6. Lżejszych nie ma sensu wrzucać bo nie będzie dobrze jeździć.
Post: 31 lip 2010, 9:30
Last Chance
http://www.keeway-sklep.pl/naped/rolki- ... 16x13-kpl/ ja bym bral te , tylko oczywiscie zestaw 3
- dysza 70
- gasbox samorobka
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 9:31 przez Dzampek666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2010, 13:35
Dzampek666, trzeci zestaw??? Ja bardziej obstawiał bym na drugi.
Post: 31 lip 2010, 15:21
Last Chance
drugi albo trzeci to juz od niego zalezy
- dysza 70
- gasbox samorobka
