Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 10:24
Post: 20 lip 2010, 23:28
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Cze. W końcu zrobiłem tego mojego Rox'a :D Niby wszystko cacy, ale zauważyłem takie coś
1. Jadę np równą prędkością, np 50km/h przez 5/10 sek, nie ruszając manetką, tzn trzymając w jednej pozycji, po dodaniu gazu ma takiego kopa, że maks .. A jeśli jadę i dojdę do 50km/h i puszcze gaz i po natychmiastowym jego dodaniu dodam na końca, to łapie muła i dopiero po chwili przestaje specyficznie "buczeć", łapie obroty, zmienia się dźwięk wydechu i idzie.
2. Startując od zera, ma fajnego kopa do końca [nie ujmując gazu], jednak jeśli puszczę gaz w tym czasie i dodam go ponownie to już nie idzie tak dobrze i dopiero po jakimś czasie idzie normalnie.
Wszystko jak na razie zwalam na gaźnik i jego regulację, ale może Wy macie jakieś konkretne pomysły? [Gas box w planach] A jeśli już gaźnik, to co konkretnie? Iglica, na jaki ząbek?
Setup : Seria cyl + Yasuni R + Gaźnik 17,5 + E5 bez osłony --- dysza 80
Pozdro :P
3. Sprzęgło seria Minarelli, zużyte na maksa + średnie lub twarde sprężynki do minarelli = ślizga się, grzeje, słabo rusza
Sprzęgło seria bdb stan od Piaggio + średnia lub twarde sprężynki do Minarelli = podobnie
Sprężynki od Minarelli sprzęgła będą pasować do sprzęgła Piaggio?
- Bo?
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 22:30 przez JawoR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lip 2010, 7:00
Pojazd: Runner 125 fx
1. Wyreguluj gaźnik, to normalne mojemu koledze tak się dzieje przy chopku xD trzymając gaz w jednej pozycji wkręci się na obroty a jak da cały na raz to go zamula.
2. Regulacja napędu.
Post: 21 lip 2010, 9:53
Również wydaje mi się, że to regulacja, aczkolwiek GasBox powinien pomóc bo on łata takie dziury jak opisałeś w pierwszym punkcie.
Post: 21 lip 2010, 17:47
Napęd to 3.5g rolki + centralka średnia Malossi, sprężynki nie istotne .. Założę 90% Hebo i sprawdzę jakie są różnice. Gaźnik wyreguluję na dniach, na takiej długiej prostej pustej, poświęcę z godzinkę i ma być cacy. Chcę go wkońcu poskładać :)
- Bo?
Post: 27 lip 2010, 17:00
I jak tam wymyśliłeś coś Jawor?
Post: 27 lip 2010, 17:28
Pojazd: Air Max System
po przeczytaniu pierwsze co wydumałem to, że pasek się ślizga.
Post: 30 lip 2010, 12:21
br3w, Byłem na wakacjach - nic nie wymyśliłem
^DawiD^, Jak temu zapobiec?
- Bo?
Post: 30 lip 2010, 12:39
Twardszą centralkę, lub pasek jest zjechany i trzeba kupić nowy :)
Post: 30 lip 2010, 13:19
flab_jack pisze:
Twardszą centralkę
jacy Wy mądrale jesteście..
każdy twardszą centralkę.
JawoR, średnia, [żółta]?
Post: 30 lip 2010, 18:07
^DawiD^, Ów średnią [czerwona malossi] lub nawet twarda [90% Hebo] mam założoną, nie pewność jest winną braku oznaczenia na sprężynach i po prostu mi się mylą :) Rozróżniam je dopiero po założeniu dwóch pod rząd :mrgreen:
- Bo?
Post: 30 lip 2010, 23:14
wydaje mi się, że żółta malossiego byłaby dobra. ;P
Post: 30 lip 2010, 23:23
Żółta to miękka? Coś w stylu S6 soft? Za miękka ;]
- Bo?
Post: 31 lip 2010, 10:03
JawoR, żółta ma ok +15% . miękka .
ale minarelka byłaby inaczej regulowana od kymco, czy morini? :wink:
a miałeś coś takiego kiedyś? jak osiągi? muł?
Post: 31 lip 2010, 22:30
90% Hebo i problem rozwiązany :)
Doszło pytanie nr 3 :D
- Bo?
Post: 01 sie 2010, 14:34
ha ;D
sprężynki powinny. zresztą sprawdź tak na oko. mój kolega ma daelima [podzespół hondy] i mi wszystko lux pasowało ;d
Post: 01 sie 2010, 19:32
Na oko
W sprzęgle minarelli założenie w pojedynkę jednej sprężynki [średniej lub twardej] graniczy z cudem, a w dwójkę ta czynność nadal nie należy do najłatwiejszych, bo bardzo ciężko je założyć.
W sprzęgle Piaggio sprężynkę średnią mogłem dosłownie palcem naciągnać i bez problemu założyc.
A więc?
- Bo?
Post: 06 sie 2010, 1:15
To zna ktoś odp na 3 pytanie? :twisted:
- Bo?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
