Dzisiaj jest 30 sie 2026, 2:26
Post: 30 lip 2010, 19:01
witam,
niedawno kupiłem sobie 2 roxa z 2008 i mam mały problem z odpaleniem.
otoz probuje go odpalic z elektryka, meczy sie i meczy i nie chce zapalic. moj kumpel przyjechal, porobil cos przy swiecy(chyba docisnal) i odpalil go po jakims czasie. skuter postal z tydzien bo nie bylo mnie w domu i teraz znowu to samo, docisnalem ta swiece i nic.
co to moze byc, i czemu w ogole musze dociskac ta swiece, co moge zrobic?
a i mam jeszcze pytanie, otoz mam zamontowany wariator polini super speed evolution - ten 9-cio rolkowy. slyszalem ze nie da sie przy nim zamontowac kickstartera, to prawda? poniewaz jak kupilem to kickstartera nie bylo, a szczerze mowiac by mi sie przydal. jesli moze byc montowany, to musi byc jakis specjalny czy moze byc jakis zwykly?
pozdrawiam :)
Post: 30 lip 2010, 19:14
pewnie ci sie paliwo z gaźnika ulotniło. wlej troche paliwa pod świece i jak odpali to juz powinien sobie zaciagnac paliwo
Post: 31 lip 2010, 8:59
Pojazd: Rieju
najpierw zobacz czy jest iskara jesli nie ma wymień swiece albo jak mówisz że trzeba dosisnąć świece to nie świece tylko fajke na świecy więc ja musisz dobrze włożyć !
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 03 sie 2010, 4:42
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
A nie łatwiej odpalić na kopa? Po prostu?
- Bo?
