Dzisiaj jest 02 lis 2026, 8:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 31 lip 2010, 0:33
bartolino9 pisze:
osłonka już założona ale wydaje mi się że cylinder jeszcze ciepleszy niż bez, boje się troche bo mam polini 70 sport żeby nie zatrzeć
Na 100% dużo lepiej dla cylindra jest z osłoną- mniej powietrza się rozchodzi, całe jest przeprowadzane przez cylinder. Zapewniam, bo mam termometr i sprawdzałem :wink:
Post: 31 lip 2010, 9:57
Myślicie że konstruktor nie wiedział co robi ? Owiewka (osłona) musi być. I nie kombinuj bo zatrzesz cylinder
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 31 lip 2010, 11:08
dotykałem ale nie jestem tego aż tak pewny czym by można zmierzyć ? elektrycznym termometrem takim dla chorych ?
edit
a jeszcze jedno pytanko jak założyłem tą osłonkę to mi fajkę ze świecy zrzuca jak pojade szybciej, nie wiecie czasem jak zcisnąć ten drucik w fajce żeby łapał
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 11:30 przez bartolino9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2010, 11:59
kup fajke tez tak mialem tyle ze u mnie normalnie juz spadała koszt nowe to ok 10 zł najzwyklejszej
Post: 31 lip 2010, 13:22
Pojazd: Aerox
a masz na fajke zalozona ta gume? o ona tez sporo trzyma i usczelnia od wody i troche tez usczelnia ta obudowe cylindra , mniej powietrza kolo swiecy wyleci
Post: 31 lip 2010, 13:28
oczywiście guma jest, ten drucik w środku trzeba zacisnąć tylko nie wiem czym
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 13:28 przez bartolino9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2010, 13:30
Pojazd: Aerox
to sie rozkreca , wykrec srubukretem plaskim to bedzie latwiej :)
Post: 31 lip 2010, 18:29
jak wsadzam tam do gumy płaski i wykręcam ?
Post: 31 lip 2010, 22:03
Pojazd: Aerox
zdejmij gume , spojrz do fajki , ten drucik jest w takiej malej mosieznej tulejce , ta tulejka powinna byc wykrecana , uwazaj jak wykrecisz zebys nie pogubil bo wyskoczy tam jeszce jedna sprezyna i taki jakby precik
