Dzisiaj jest 30 sie 2026, 0:25
Post: 31 lip 2010, 12:20
Jechalem jakies 75km/h z kolega Aprilia sr 50 i nagle zwolnila i stanela... Zgasl..
Poczekalem chwile az wystygnie silnik itd ( chlodzony powietrzem )
Starter nie dzialal wiec koplem nozka.. 2-3 razy i nozka sie zblokowala...
Rozebralem kopstarter - chodzila ale i tak motor nie chcial odpalic... Po jakims czasie ( okolo 5-15 kopniec ) i powietrze tak jakby pryklo ... ( tak jakby odsapnal ) ... Ale dalej nie chcial odpalic
Co sie stalo.?
Ktos pomoze.? ;/ :?
Aprilia sr 50
Post: 31 lip 2010, 13:29
zapewne simmering ci wywaliło sprawdź najpierw od strony wariatora zdjemij wariator, sprzegło rozrusznika i będziesz widzial identycznie miałem . Jak nie wywaliło sprawdź kompresje , i drugi simmering jak masz sciagacz od strony pompy wody . Musisz sciagnac magneto zapłon bedziesz widzial wtedy
Post: 31 lip 2010, 14:38
No zrobie to co mi radzisz.... Magneto juz sciagalem i klin idealny ;/
Aprilia sr 50
Post: 31 lip 2010, 16:04
ale sprawdzałes pod magnetem simmering czy siedzi na swoim miejscu?
Post: 31 lip 2010, 18:08
pod magnetem oraz od strony wariatora simmering siedzi na swoim miejscu i wszystko jest dobrze :(
Nawet gaznik, filtr przeczyscilem.. :/
To dlaczego nie odpala.? co jest.?
Pomozcie.!! ;/;/
Aprilia sr 50
Post: 31 lip 2010, 19:24
świeca,fajka sprawdź iskre wrzuc nowa swiece , jak bedziesz ja zakładał i iskra będzie ok to nalej benzyny do cylindra wkręc swiece i kop bez gazu , musi załapac jesli nie to komprecha cylek,tlok i te sprawy
Post: 31 lip 2010, 22:39
A przypadkiem nie wywaliło Ci uszczelki pod głowicą?;>
SR WWW by SR'ka
Post: 01 sie 2010, 16:27
Cos czuje ze to cylek ;/
Aprilia sr 50
Post: 01 sie 2010, 16:35
Moim zdaniem on ci spuchł ;) i dlatego nie mogłeś zakręcić rozrusznikiem
Setup:
Silnik minarelli horizontal AC
S6 Streetrace
S6 Pro Replica
Gaźnik dellorto 21mm
Wariator S6 Sport Pro
Post: 01 sie 2010, 16:46
Hmm ;/ Jakies inne propozycje.?
Ale chyba dzisiaj bede juz wiedzial bo zdejmuje cylka ;/
Aprilia sr 50
Post: 01 sie 2010, 18:28
Pojazd: Brak :O
Heh przerabiałem to ;] tyle że w RS 125 ;), tłok Ci zapewne spuchł i sie przytarła ;) możliwe też że łapie lewe powietrze i dlatego "strzela" powietrzem.
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 18:28 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2010, 22:59
TedeX tak masz racje :) Tlok spuchl i zabezpieczenie wystrzelilo i porysowalo cylinder..
Pierscienie popekaly w kilku miejscach ;/
Aprilia sr 50
