Dzisiaj jest 01 lut 2026, 19:57
Post: 30 lip 2010, 21:52
Witam chcialbym wymienić pare części w moim neosie.. i chciałbym żebyście mi doradzili czy coś do tego jeszcze muszę dokupić żeby wszystko działało OK !
http://allegro.pl/item1103792458_wariator_stage6_sport_pro_minarelli_od_supers.html Taki wariator...
http://allegro.pl/item1144205853_sprezynki_sprzegla_hebo_zielone_sport.html sprężynki...
http://sklepy.allegro.pl/item1120936343_olej_przekladniowy_motul_scooter_gear_80w90_150ml.html olej.. dobry ?
http://jednoslad.pl/sklep/product_info.php?cPath=21_25_442&products_id=515&osCsid=d30f6212b8a9862a5533fee64a967aa0 tutaj wkład muszę wymienić.. :P
http://allegro.pl/item1103922816_dzwon_sprzegla_stage6_wingcooler_minarelli_aerox.html no i dzwon...
Czy to wszystko co wymieniłem zmieniło by dużo osiągi w moim neosie ?
A i nie napisałem ,że posiadam TŁUMIK Stage6 pro replica.. :P
Post: 30 lip 2010, 22:02
tak o wiele lepiej by przyspieszał i vmax by się powiększył tylko zamiast dzwonu nie lepiej sprzęgło ??
Polini sport 70
Wał top racing evo ng
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
Waria polini super speed 9 rolek
Sprzęgło malossi delta
filtr MK
przeciw talerz malossi
pasek polini kevlar
w planach przekładnia na przyspieszenie
Post: 30 lip 2010, 22:04
Dlatego właśnie pytam :) Czyli gdybym to wymienił, nic więcej by nie trzeba było wymieniać ?
SPRZEDAM YAMAHA NEOS ! STAN IDEALNY !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2033672#2033672 !
Post: 30 lip 2010, 22:10
a ile masz na wydanie ??
Polini sport 70
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
filtr MK
pasek polini kevlar
Post: 30 lip 2010, 22:17
Wystarczy ^^ Chodzi mi o części które muszą(czy są takie) być jeszcze do tych które wymieniłem żeby sprawnie działało... :P zeby od razu nie wydawać w CH%* kasy ..
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 22:17 przez cOr72Z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 22:19
Kupisz sprzeglo to ci sie dzwon przebarwi org na odwórt to ci okładziny padną
Post: 30 lip 2010, 22:25
Jak wymienię wariator i rolki 5g. to wszystko będzie sprawnie ? nic się nie popsuje od tego tak ?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 23:38 przez cOr72Z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2010, 14:09
Po wymianie WARIATORA nic nie trzeba wymieniac dodatkowo ?
Post: 31 lip 2010, 15:24
Nie trzeba ale można by pasek tż
Post: 31 lip 2010, 22:30
Jaki pasek polecasZ?
