Dzisiaj jest 24 cze 2026, 20:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł: Blokady...?
Post: 29 lip 2010, 18:19
Witam, ja chciałem sie dowiedziec gdzie są blokady w gilerce stalker, rocznik 08, nowy prosto z salonu. A więc tak, niedawno padł mi cylinder i tłok i teraz koles załozyl 70ccm polini i mi leci 70 po prostej z jakiejs górki 80 i moje pytanie brzmi : gdzie są blokady...? i czy jak bym chciał zdjąc przynajmniej 1 to by mi szedł po prostej 80...? Pozdrawiam. Sorry, ale ja jestem zielony w tej dziedzinie. ;) odpiszcie, prosze.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 21:19 przez VenoM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 20:13
Blokady zazwyczaj sa na wario, gazniku, filtr powietrza, modul, tlumik. Nie wiem jak jest w stalkerze. Zmieniles gaznik na wiekszy??
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 30 lip 2010, 11:32
nie, nie zmianiałem.
Post: 31 lip 2010, 19:44
To daj jakis 17,5mm albo 19 i napewno bedzie poprawa ; )
Post: 31 lip 2010, 20:07
Po co większy gaźnik? Wystarczy zmienić dysze.
Mam na sprzedaż plastiki do Piaggio Typhoona:
- przedni od kierownicy,
- lewy i prawy bok tylny (boczki),
- przedni (duży).
Post: 31 lip 2010, 20:10
Do serii nie ma sensu dawać większego gaźnika a na pewno już nie 19mm .Wymiana gaźnika na większy przy serii sprawia wiele problemów .Skuter może mieć gorsze osiągi niż na seryjnym gaźniku
Post: 31 lip 2010, 20:33
no więc, co zrobić zeby zdjąc jakąs blokadę...? zeby tak jechał do 80/90 max. wiem ze mam blokady na tłumniku, gaźniku, wariator. prosze, pomóżcie.
Post: 31 lip 2010, 20:36
Pościągać te blokady co napisał Dante182, i dodatkowo ponieść dyszę główną o 10 w górę (jak masz te 70 to daj mu 80)
Post: 31 lip 2010, 20:46
ale ja nie chce wszystkich sciagac tylko 1 tak do 80km/h i bedzie fajnie. ;)
Post: 31 lip 2010, 20:47
Cyngiel, Jakbys czytal pierwszego posta to bys wiedzial, ze jest sens zmieniac gaznik. Ma cylek 70cc polini!!! Wiec co mu to da jak ma serie gaznik? :/ Zmieniaj gazior na wiekszy bo przy takiej samej ilosci paliwa co wczesniej (50cc) to duzo ci osiagi nie wzrosna. Przede wszystkim to wiekszy gaznik i najlepiej jakis sportowy tlumik.
PS. jesli chcesz zeby ci lecial te 80km/h to po co masz 70cc?
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 20:49 przez Dante182, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 31 lip 2010, 21:06
jak to po co.? po to zeby duzo leciał i był mocny i wgl.
ps. wtedy jak bym zmienił gaznik na wiekszy to by wiecej palił, nie...?
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 21:09 przez VenoM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2010, 21:10
VenoM pisze:
Jak chcesz zeby ci 80 lecial to ja nie widze sensu ; )
Na serii bys tyle tez wyciagnal. Kupuj gaznik 17,5mm albo 19mm napewno polepsza sie osiagi. Poszukaj jeszcze tych blokad. Najczesciej sa te co pisalem wiec sprawdzaj.
EDIT:
No to jest normalne ze bedzie palil wiecej. Wieksza pojemnosc wieksze spalanie ; ) Jedno z drugim sie wiaze. Ale to nie bedzie zas wielka roznica. Mysle ze ok 0,5-1l wiecej, wszystko tez zalezy od ustawien.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 21:11 przez Dante182, łącznie zmieniany 1 raz
VenoM pisze:
No oczywiście:)
Post: 31 lip 2010, 21:54
jak bym dobrze dotrał...? to by tyle szedł...?
Post: 31 lip 2010, 22:05
Chodzi ci o serie?? Akurat nie wiem ile leci stalker... Ale chyba 80 na serii nie pociagnie. Kup gaznik wyreguluj i powiedz czy jest jakas poprawa.
Post: 31 lip 2010, 22:07
gaznika raczje nie zmienie;/ wiesz jak jest... starzy:/ wiec chce po cichu sciagnac 1 blokade ... np z tłumnika albo wario. ps: skuter leci 70 po prostej.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 22:08 przez VenoM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2010, 10:40
To nie musisz zmienic gaznika. Wystarczy ze zwiekszysz dysze glowna o 10 czy 20.
Post: 01 sie 2010, 11:40
Zmien dysze na wiekszą tak jak mowia wyżej, sciągnij blokade z wariatora o ile masz i bedzie git ;]
Post: 01 sie 2010, 12:37
ale jak to sie robi...? i czy to poprawi osiągi...?
Post: 01 sie 2010, 12:57
Hmm... To moze daj go do jakiegos mechanika jak sam za bardzo nie wiesz jak to zrobic??
