Dzisiaj jest 04 sie 2026, 6:00
Post: 31 lip 2010, 20:22
Od czego regulacji są poszczególne śrubki bo nie jestem pewien.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 20:28 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2010, 20:28
Pojazd: Bmw e82
A wolne obroty
b Mieszanka/ powietrze
Post: 31 lip 2010, 20:36
Tylko o to właśnie chodzi że jak reguluje A to się obroty nie zmieniają, a B jak reguluję to się obroty zmieniają. To jak jest ???
Post: 31 lip 2010, 23:04
Pojazd: Brak :O
Na 100% tak jak pisze Pierdek, czyli A-oborty B-mieszkanka paliwo powietrzna.
malagadeca, Jak wkręcasz(kręcisz w prawo) śrubkę A to oborty powinny rosnąć, gdyż przepustnica idzie w górę i oczwyiście jak wykręcasz (kręcisz w lewo) to oborty powinny spadać. A gdy wkręcasz(kręcisz w prawo) śrubkę B to zmniejszasz doplyw powietrza i wtedy skuter powinnien zgasnąć, i oczywiście jak wykręcasz (kręcisz w lewo) to zwiększasz dopływ powietrza. Mam nadzieję ze dobrze wytłumaczyłem :ups:
Post: 01 sie 2010, 16:02
Tylko o to chodzi że śrubkę B mam wkręconą na max i skuter jakoś nie gaśnie a nie jest wyregulowany dobrze.
Post: 01 sie 2010, 19:55
lewe powietrze może gdzies dostaje , bo nie powinien w ogóle chodzić na wkreconej na maksa.
Post: 02 sie 2010, 10:52
Pojazd: Air Max System
akurat A, czyli powietrze wkręcasz na maxa [skuter powinien zgasnąć] i wykręcasz ze 2 obroty. później tylko tą B, jak się muli, czy coś, jeden obrót powietrza, czyli 3.
TeDeX, pięknocha wytłumaczenie ;d
Post: 02 sie 2010, 21:43
^DawiD^, nie wprowadzaj ludzi w błąd... A jest od ilości gazu to tak jak byś manetką gazu dawał tylko , że tu regulujesz minimalny gaz śrubką, a B jest od ilości powietrza w mieszance paliwowo powietrznej.
Post: 02 sie 2010, 22:05
sikormen94, poje*ało mi się . tak trudno się domyśleć ? :roll:
Post: 03 sie 2010, 8:20
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
^DawiD^ pisze:
To przed napisaniem czegokolwiek na przyszły raz pomyśl ze 3 razy aby znowu ci się coś nie poje**** :roll: I nie rzucaj fochów że ktoś ci uwagę zwróci bo innych oceniasz że źle wytłumaczył a sam robisz jeszcze gorzej. Bez odbioru...
Post: 03 sie 2010, 8:42
nie ważne czy ci sie poj***ało czy nie to i tak wprowadzasz ludzi wbłąd. Bo ten co sie o to spytał to co tez ma sie domyślać , że ma byc na odwrót??
Post: 03 sie 2010, 19:17
To jak będę wykręcał B to będzie dostawał więcej powietrza tak?? A obroty powinny się zwiększać czy zmniejszać??
Post: 03 sie 2010, 20:51
tak. Jak bedzie za duzo powietrza to obroty beda rosnąć , a jak za mało to bedzie gasł na biegu jałowym i nie wchodził na obroty.
