Dzisiaj jest 02 lis 2026, 2:49
 Tytuł: Wielki Problem
Post: 31 lip 2010, 19:50
Witam
Mój problem polega na tym ze kupiłem sobie cylek MK HM wał itp , wczesniej wszystko grało palił na dyg. Dzisiaj wszystko skręciłem no i oczywiscie baniak pod swiece kopnełem nic kopałem tak przez 30 min i nic , potem jeszcze raz wlałem baniaka pokopalem no i lekko załapał ale do konca nie zapalił , zmieniałem swiece wszystko , i potem zobaczyłem ze nie dochodzi paliwo od gaznika tzn. jak dmucham w wąż od podcisnienia leci paliwo a jak wsadze do gaziora to ani kropelki moze to byc wina nie szczelnego króćca dolotowego ? po za tym mam dysze 74 no i iglica na górnym ząbku. Co moze byc powodem nie odpalania squta ?
Post: 31 lip 2010, 22:08
Może to wina kranika?
Post: 01 sie 2010, 0:36
Juz wiem w czym tkwi problem tak się śpieszyłem z założeniem silnika i żeby odpalił i zapomniałem o założeniu simeringa od strony wariatora , nie dziwcie się to mój pierwszy tun i chciałem jak najszybciej odpalić squta , i poczuć moc pod dupą :D
