Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:56
Post: 31 lip 2010, 19:48
witam mam problem z roxem 100 cm3 (seryjny) bo gdy dodam gazu zaswieca mi sie kontrolka oleju i zaraz gasnie czy to oznacza ze juz musze dolac dopiero 4 nie pełne okolo 4-5 litrow za jednym razem tankowania na tym oleju ..... a gdy go kupilem tez sie tak zaswiecalo i spuscilem olej i bylo go calkiem duzo ??co to oznacza co mam zrobić ????
Post: 31 lip 2010, 20:00
może ma jakieś zwarcie zobacz czy z kablami nic niema wkońcu to elektryka albo się czujnik oleju zepsuł
Post: 31 lip 2010, 23:15
ref
Post: 31 lip 2010, 23:21
Pojazd: Brak :O
Też tak miałem w F12 ;) musiałem dolać i już git było ok.
Post: 31 lip 2010, 23:27
no ale to co chwile dolewac olej co litr kosztuje 50 zł ???
ale jak jade to juz sie nie swiec to nie szkodzi ??
a jak zmieszam np mobil z castrolem ?? obydwa do mieszanki do 2t
Post: 31 lip 2010, 23:37
Pojazd: Brak :O
A czemu zaraz 50zł ? możesz przecież lać Castrola 2t za 27zł..
Jeżeli Ci się zaświeci to możesz jeszcze trochę jeździć, ale radze od razu dolać.
Post: 31 lip 2010, 23:40
ale gdy mygnie too juz trzeba dolewac??? czy dopuiero jak na stale bedzie sie swieciło
Post: 01 sie 2010, 10:10
Pojazd: Brak :O
Nawet jak będzie świecić cały czas to można jeszcze trochę jeździć bo to jest taka "rezerwa" ;) ale ja bym nie doprowadzał do takiej sytuacji, lepiej dolać wcześniej niż potem mieć problemy :)
Post: 01 sie 2010, 10:13
a moge zm iweszac mobil recing 2t ktory obecnie tam jest z castrol recing 2 t
Post: 01 sie 2010, 14:20
chyba możesz ja mieszałem jakiś orlenowski z jakimś innym i nic sie nie dzieje :P
Post: 01 sie 2010, 22:36
potrzebuje pewniejszej odpowiedzi
Post: 02 sie 2010, 9:47
Mi w instrukcji pisze że jak sie zaświeci lampka to moge jeszcze 100km zrobić ;) A nie masz jak sprawdzić?? Ja mam przeźroczysty pojemnik i od spodu wszystko widać.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 02 sie 2010, 11:43
ale jak sie zaswieci na stałe ?? czy jak mygnie i zaraz zgasnie ?
Post: 02 sie 2010, 16:08
a weź go odpal i jak stoji w miejscu to podnieś przód troche i zobacz czy sie zaświeci. jeżeli tak to ci miga przy starcie dla tego , że przyspieszasz mocno i ci olej do tyłu zbiornika pcha , a czujnik jest z przodu. Jak dalej bedziesz miał jakies problemy z tym olejem to ja bym ci radził przejść na mieszanie benzyny samemu.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 16:08 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 16:21
Tak jak sprzedmówca napisał... normalne że jak ostro startujesz to kontrolka mignie bo czujnik jest z przedu a przy starcie olej przemieszcza sie do tyłu i z tąd te mrugnięcia, dodam że to apsolutnie w niczym nie przeszkadza i można spokojnie jeździć. Oczywiście lepiej wcześniej dopełnić zbiorniczek ale można to zrobić spokojnie gdy lampka już świeci.
Post: 03 sie 2010, 8:21
Dobra dzieki jak go odpale to sie nie swieci a jak bujne tak mocniej do produ albo podniose to swieci i
