Dzisiaj jest 30 paź 2026, 22:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 01 sie 2010, 12:34
Witam.
Po złożeniu mojej Apki wszystko pięknie gażnik wyregulowałem nic nie ciekło jeżdziła pięnie a na następny dzień przychodzę a tu wielka plama paliwa. Nalałem do zbiornika aby sprawdzić skąd cieknie i okazalo sie że z tej rurki od komory pływakowej.
O tu moje pytanie co jest nie tak pływak powinien zamykać paliwo. Czy podniesiona iglica moze być tego sprawcą..? Mój kranik jest zepsuty i caly czas leci paliwo i nie mam zamnkniecia dopiero jutro będę miał nowy czy on może być winowajcą..?
Z góry dziękuje za odpowiedzi. :)
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 12:38 przez Krycha0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2010, 13:02
pływak się zablokował może źle go włożyłeś rozkręć i srawdź, a tak w ogóle to przecież gaz zamknięty to paliwo nie powinno dochodzić do komory i wyciec powinno ci tylko ewentualnie paliwko z komory i to tyci tyci
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 13:03 przez tomus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2010, 13:15
Tylko ze ja nie mam kranika podciśnieniowego tylko normalny.
Post: 01 sie 2010, 13:58
zawiesił ci sie pływak
Post: 01 sie 2010, 14:02
Nie sprawdzałem juz z 3 razy i chodzi ładnie nie zacina się ani nic więc to nie to.
Post: 01 sie 2010, 14:12
Pływak źle ustawiony tzn pewnie nie zalozyles tej bąbki tak jak trzeba albo za dlugo trzyma
Post: 01 sie 2010, 14:14
Dziś podgiałem tą blaszkę co zamyka ale dalej to samo :/
Post: 01 sie 2010, 14:16
Może kranik długi masz wężyk od paliwa?
Post: 01 sie 2010, 14:20
Nom kranik mam zepsuty to fakt. A wężyk mam taki normalny nie za długi nie za krótki.
Post: 01 sie 2010, 14:52
no to wymień ten kranik
Post: 01 sie 2010, 15:02
pływak!
zrobiła sie taka mała dziureczka na blaszcze,nadlej lutownica i wyszlifuj. bedzie ok
miałem to w rm125;p
[*]Stunter350
Post: 01 sie 2010, 17:16
Stunter9323, pływak szczelny. Jutro jak dojdzie dam znać czy wszystko ok. totalover, czy za długi wężyk może powodować jakieś problemy..?
Post: 01 sie 2010, 17:24
wezyk nie ma nic do tego poprostu albo masz dziurawy pływak albo ci sie zawiesza albo moze zaworek nie trzyma , trzymaj pływak do gory i dmuchnij w rurke ktora leci paliwo do gaznika
Post: 01 sie 2010, 17:41
Węrzyk daje cisnienie może nie którzy mnie uznaja za głupiego ale miałem dłuższy to tez mi sie lalo
Post: 01 sie 2010, 17:51
Zobacz czy zaworek jest na swoim miejscu. Może bolec się wysunął no i potem zaworek.
Post: 01 sie 2010, 18:14
maciek1006, robiłem tak to delikatnie powietrze leciało tzn. słyszałem jak wylatuje.
Post: 01 sie 2010, 18:20
czyli zaworek nie trzyma , wymien go
Post: 01 sie 2010, 19:01
Jak cieknie ze spustu komory pływakowej to dokręć śrubkę spustową a nie..
Pozdrawiam
Post: 01 sie 2010, 19:22
nie cieknie mu sruba tylko wezykiem spustowym .... czytaj uwaznie , jezeli dmuchasz na zamknietym pływaku i przepuszcza powietrze to znaczy ze jest on do wymiany
Post: 01 sie 2010, 19:52
Czytam uważnie, obom śruby jest nakładka na węża spustowego i jak popuszczasz śrubę to tamtędy leci wtedy.
Pozdrawiam
