Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:56
Post: 30 lip 2010, 12:20
Siema.Mam slider po takim tunie:cyl Malossi 70,wario multivar,wydech gianelli.Problem jest taki,że skuter jedzie tylko 70km/h.Kompresja jest dobra.Ciężkie czy lekkie rolki i tak skuter jedzie równe 70:/Nie wiem co może być nie tak.Może wy wiecie???Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 20:00 przez busik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 14:27
może jest blokada na wydechu
Post: 30 lip 2010, 15:07
Pojazd: Air Max System
może powiedz, od czego się zaczęło. na serii śmigał dobrze, a jak wrzuciłeś malossiego i dotarłeś, osiągi spadły?
Post: 30 lip 2010, 16:46
Dokładnie tak i niewiem co to może być.Teraz zmieniłem wario na inne i osiągi to 80 ale i tak troszke mało jak na 70ccm:/
Post: 30 lip 2010, 16:56
A przerywa czy coś?Może za mało paliwa dostaje?
Post: 30 lip 2010, 16:57
wieem!
jaki masz gaźnik?
xD
Post: 30 lip 2010, 17:56
Właśnie nic nie przerywa:/
Na chwile obecną śmigam na 12mm ,a na 17,5 jade tylko na pół manetki bo sie później zamula i strzela ze stożka.
Post: 30 lip 2010, 19:16
ja podobny zestaw i na 12 mm mi smiga 90. Sprawdz pasek tez miałem z nim problem tez mi leciał 70 i miał wysokie obroty przy v-maxie. przy 17,5 pokombinuj z dyszami. Bo albo ci go zalewa, albo za mało paliwa ale chyba to pierwsze jak ci strzela
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 19:17 przez sikormen94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 lip 2010, 19:19
Ok dzięki wszystkim.Zrobie to co sugerujecie i zdam Wam relacje czy się coś zmieniło.
Post: 31 lip 2010, 10:14
A jakiego masz tego stożka?
Post: 31 lip 2010, 10:21
musisz dać dużą dyszę. wrzuć 100 i zobacz.
misiekmatrix pisze:
dołączam się.
Post: 01 sie 2010, 8:15
Stożek gąbkowy Hebo S.
Post: 01 sie 2010, 11:05
Jak ci strzela z tlumika to albo masz swiece do wymiany albo zla mieszanka paliwowo-powietrzna. Moze byc za malo paliwa i za duzo powietrza lub za duzo paliwa i za malo powietrza. Przedmuchaj gabke moze zabrudzona troche jest.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 01 sie 2010, 12:15
Ja jak miałem wystrzały z wydechu to cylinder zatarłem :D. Co do spadku osiągów to może pasek masz za luźny. Ja miałem podobnie :)
Post: 01 sie 2010, 12:17
Nie strzela z wydechu tylko ze stożka.Czyściłem go i nic nie dało.
Post: 01 sie 2010, 12:58
Strzela ze stozka?? :O
A masz seryjny filter? Zaloz go i zobacz czy tak samo sie dzieje.
Post: 01 sie 2010, 15:24
Gdy strzela z wydechu to jest za malo paliwa a a za duzo powietrza
Strzela ze stozka??oOoO
Post: 01 sie 2010, 16:33
Jak mozesz to nagraj filma. Nie umiem sobie tego jakos wyobrazic a nam bedzie latwiej ocenic co to moze byc.
Post: 01 sie 2010, 20:19
Na seryjnym filtrze sie muli i nie jedzie.A na stożku poprostu kręci obroty a nie przyśpiesza i nagle bum.
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 20:20 przez busik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 14:57
To może coś z dyszą nie tak.
