Dzisiaj jest 31 mar 2026, 17:54
 Tytuł: Romet 717
Post: 14 maja 2010, 12:54
Witam Posiadam Rometa 717 2t I mam problem,a mianowicie sciagnołem blokadę z modułu zapłonowego i dałem sportowy wydech leci mi tak 70km/h (około 12k obr/min) .Dziwi mnie jednak to że jak patrze po Rometach 717 2t to po ściągnięciu blokady leci jednym gościom 85-90km/h bez tuningu,a jednym tak samo jak mi 70km/h :/ Nie wiem co może być przyczyną może ktoś się spotkał z taka sytuacja.Proszę o odpowiedz :D Z góry Dzieki! :D
Link jak by ktoś chciał zlookać :D---> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/717/96294
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 20:10 przez Giant, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 14 maja 2010, 17:22
tym co leci 85-90 bez tuningu to albo maja tuning albo jadą ze sporej górki. Z serii więcej jak te 70 raczej nie wyciśniesz na prostej drodze. A te 12k obrotów to ma tylko przy v-maxie czy w całym zakresie prędkości??
Post: 14 maja 2010, 18:44
Tych 12 tys obrotów to napewno nie ma.
Może jeszcze masz blokady z wariatora zdjełeś?
Może wystarczy mu regulacja.
Słabe osiągi też są przyczyną złego docierania.
Post: 14 maja 2010, 21:17
Giant, rometem 90 na serii bez blokad no ładnie w tych rometach wam zawyżają liczniki . aż sie zdziwiłem że aż o 20 zawyżają ,... Oo
QuBaSS
Post: 15 maja 2010, 6:57
do 70km/h i stoi! ;/ a 12k obr/min to mam przy około 65km/h.Blokady na wario niema,ale zdziwił mnie pasek w przekładni nie wiem czy to może być przyczyna ??
look---> Obrazek
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 11:02 przez Giant, łącznie zmieniany 8 razy
Post: 15 maja 2010, 8:32
Prawdopodobnie masz za luzny pasek, i się moze ślizgać.
Post: 15 maja 2010, 8:38
A na sprzęgle w tedy wysoko siedział ? Bo mógł z sprzęgła w dół zejść i dlatego taki luźny. Najlepiej przejdź się bez pokrywy i zobacz jak on wchodzi czy na samą górę i czy równomiernie.
Post: 15 maja 2010, 8:44
hmm... pasek wchodzi wysoko, ale może dali oryginalnie luźny pasek albo jest wyjechany muszę zmierzyć albo rolki bardzo lekkie :D
Post: 15 maja 2010, 9:21
tak nie powinno być. U mnie też jest troszkę luźny, ale nie aż tak.
Wymień pasek.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 17 maja 2010, 10:46
złe dotarcie raczej odpada :D na starym module max miałem 44km/h a przeważnie jeździłem 40km/ 5,5obr/min. Bardzo mnie ciekawiło że 1raz lub 2 razy miałem te 44km/h ale z czasem 43,42,41,40? Zaczęło spadać
Romet 717 2T :
Motoforce Sport 70ccm
Wydech LeoVince ZX...
Sprężyna Centralna Hebo +50
Rolki 4,7g
Sprężynki sprzęgła niebieskie
Łożyska NTN
Post: 17 maja 2010, 11:14
a modol masz zablokowany?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64068 = oceń go! Pozdrawiam:)
vmax-75km/h z blokadami:)
Post: 17 maja 2010, 12:55
Nie odblokowany :D Pisze ci przecież :D
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 12:56 przez Giant, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Romet 717
Post: 01 sie 2010, 11:34
Miałem to samo dokładnie w tym samym skuterze. Pasek masz za luźny. Ja kupiłem Polini Kevlara i jestem zadowolony :) Jak zmienisz pasek to zobaczysz dużą różnicę , chodźby na samych obrotach :)
Post: 01 sie 2010, 13:45
jaz zmieniłem pasek i było to to :D
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
Post: 01 sie 2010, 13:47
I ile ci teraz leci?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 01 sie 2010, 14:28
z gorki 80 ale jesczze rolki do wymiany beda :D
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
Post: 02 sie 2010, 14:55
Hehe. Wiedziałem. :) jak coś to pisz bo mam ten sam skut. :)
