Dzisiaj jest 01 lis 2026, 5:31
Post: 01 sie 2010, 14:43
Witam.Mam taki problem:a wiec mam wszystko serie tylko dysza 90 wario HEBO nG 3g rolki i leovince tt sprężynki sprzęgła malossi żółte i sprężyna dociskowa tez żółta (twarda) chyba malosiego .Mam taki problem ze jak go odpalę to ma kopa i łapie od 0 a jak się już troszkę nagrzeje to łapie tak od 5 tzn dopiero musi się dobrze wkręcić na obroty by mieć kopa
i nie wiem co zrobić by łapał od 0 na ciepłym.On ma taka jakby spóźnioną reakcje na manetkę i przejadę tak z 10-15km i już się nagrzewa ma 70-80 stopni(na elektronicznym 3 kreski poza połową)
Czy gasbox pomógł by w mojej sytuacji by łapał od razu na ciepłym i zimnym ?
Ps.Cylek na pewno nie jest przegrzany tłok nie puchnie bo nie dawno skończyłem docierać skuter po szlifie i wymianie tłoka i pierścieni.Na docieraniu nigdy nie przegrzałem bo robiłem jednorazowo tylko 10km.
Post: 01 sie 2010, 16:52
gazbox raczej nic nie da.Sprawdź dzwoń i sprzęgło czy ma okładziny.Jeśli masz twardszą sprężynę to załóż i zobacz czy jest to samo dalej.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 01 sie 2010, 18:38
Pojazd: Brak :O
Na pewno będzie coś z napędem, sprawdź sprzęgło, moim zdaniem to sprężyna sie nagrzewa i traci swoją twardość.
Post: 01 sie 2010, 19:25
A po co Ci dysza 90 do serii ;o?
Post: 01 sie 2010, 19:35
jak kupilem to juz taka miał.
Może to przez pasek bo mam juz go dobre kilka lat moze z 5.???
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 20:11 przez Bolo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2010, 21:03
Pojazd: Brak :O
Możliwe że przez pasek :) ale niema co gdybać najlepiej pierw sprawdź co wyżej napisalem :)
