Dzisiaj jest 13 cze 2026, 8:55
Post: 01 sie 2010, 19:40
Witam,podczas hamowania świeci mi się kontrolka oleju.Cóż to może oznaczać ?
Post: 01 sie 2010, 20:23
Najprawdopodobniej masz resztkę oleju. Przy hamowaniu poziom oleju się zmienia (pływak również) i dlatego ci się kontrolka pali.
Post: 01 sie 2010, 20:27
Tak,to jest ten powód. Ja gdy miałem mało oleju to przy ostrym przyspieszaniu na full manecie zaświecała się kontrolka.Dolałem do full i spokój.Nie przejmuj się tym zbytnio gdyż olej nadal trafia do silnika ponieważ w tgb jest na samym dole wężyk od zbiorniczka oleju.Ale ja na wszelki wypadek bym dolał.
Post: 01 sie 2010, 21:21
Tyle,że w zbiorniczku mam jakieś 80 % oleju.
Ale ok doleję i zobaczę.
Dzięki
Post: 01 sie 2010, 21:25
Kuzyn ma to samo ma prawie pełen zbiornik oleju a jak na dusi hamulec nawet przy odpalaniu to mu swieci chyba jakis kabelek sie przetarł i jak dusi to swieci sie katrolka
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 02 sie 2010, 8:21
Jeśli dzieje się to na postoju to może być kabelek lub słaby akumulator.Ja jak mam u siebie słaby akumulator to mi się zapala full bak i cały czas miga :P
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 02 sie 2010, 10:02
Ja tak miałem jak akus był słaby.
Post: 02 sie 2010, 10:13
Tak,jeżeli jest słaby akumulator to również są takie objawy.Następną przyczyną może być przetarty kabel oraz nie do końca podłączony kabel +(plus,czerwony) do akumulatora.
