Dzisiaj jest 19 paź 2026, 2:11
Post: 02 sie 2010, 12:13
Gdzie znajduje się dysza główna w skuterze keeway f-act gaźnik seryjny mikuni
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Post: 02 sie 2010, 12:26
Jak wiesz gdzie jest gaźnik to znajdziesz i dysze :P
Odkręć ten dolny dekielek na 4 śrubki i tam bedzie wkręcona dysza.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 02 sie 2010, 12:31
Odkręcasz denko gaźnika i ku Twym oczom w centralnym miejscu pokaże Ci się dysza. Wykręć ją płaskim śrubokrętem.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 02 sie 2010, 14:40
tak jak koledzy wyżej piszą :D
Post: 02 sie 2010, 19:04
odkręcałem dolny dekielek iw tym dekielku jej nie ma a na górze jest coś podobne do dyszy tylko jest to trochę dłuższe od normalnych dysz głównych prócz tej innej nie widzę.
Dysza główna 95
Post: 02 sie 2010, 19:19
ta orginalna dysza jest właśnie dłuższa niż te które można kupić :)
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 02 sie 2010, 19:22
to nie jest oryginalna była już kiedyś w serwisie keeway wymieniana na większą
Dysza główna 95
Post: 02 sie 2010, 20:30
Pojazd: CIVIC
piterss12, te Twoje wszytskie czesci tez w serwisie keeway wymieniales ?
Post: 02 sie 2010, 21:03
nie tylko tą dysze ale to 2 lata temu
Dysza główna 95
Post: 02 sie 2010, 21:04
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... dcb83eb01b
tę dyszę zamawiam tylko jaki rozmiar wybrać aktualnie mam 50
Dysza główna 95
Post: 02 sie 2010, 21:12
60 będzie ok
Post: 02 sie 2010, 21:17
Szczerze to wymiana dyszy nic Ci nie da. Ostatnio zmieniałem u siebie. Miałem 58.5, wsadziłem 70 i nie ma praktycznie żadnej różnicy.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 02 sie 2010, 21:21
a 65 była by dobra????
Dysza główna 95
Post: 02 sie 2010, 21:55
zamówiłem 60 i 65
dziękuję wszystkim
koniec tematu !!!
Dysza główna 95
