Dzisiaj jest 12 mar 2026, 6:39
 Tytuł: gaznik
Post: 30 lip 2010, 10:33
jak się dostać do gaźnika w piaggio tph tak żeby go wykręcić?? czy trzeba wyciągać całe siedzenie??
Post: 30 lip 2010, 13:48
wystarczy ze odkręcisz filtr powietrza tak jest u mnie
Post: 30 lip 2010, 13:52
Tak jak mówi poprzednik ściąg filt powietrza i pod siedzeniem masz schowek i w schowku masz pewnie klapkę na śrubkę odkręć ja i masz dojście z góry.
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 30 lip 2010, 16:11
ale te dojscie jest pod katem do srubek wiec ja zdejmowałem cały kufer
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 30 lip 2010, 16:38
Pojazd: VW GOLF
Nie trzeba ściągać nic oprócz klapki w kufrze. Użyj trochę rozumu i jak pokombinujesz troszkę wykręcisz cały gaźnik bez rozkręcania nie potrzebnych rzeczy.
Oczywiście jak ściągniesz filter czy kufer to będziesz miał zdecydowanie lepszy dostęp. Ale bez tego też się da.
www.klagmotors.pl
Post: 31 lip 2010, 16:55
ok dzięki i jeszcze pytanie jak zdjąć ssanie z gaźnika i jak odkręcić tą linkę od gazy która też dochodzi do gaźnika? Jeżeli ją już odkręcę to nie ucieknie mi ona gdzieś??
Post: 31 lip 2010, 17:50
Przy ssaniu masz 2 śruby które odkręcasz , wyjmujesz to metalowe z 2ma otworami z fajki ssania i ciągniesz do góry , linke gazu odkręcasz tą 1 śrube i tyle.
Post: 31 lip 2010, 20:43
ok zrobiłem to wszystko, gaźnik wyczyściłem bo był cały oblany benzyną i syfem (nie wiem czemu) ;/ odkręciłem komorę pływakową i stwierdziłem że może uszczelka jest już zjechana. Da się kupić taka w sklepie z simeringami bo ona taka nietypowa jest?? ;/ po zdjęciu ssania było pod nim pełno syfu też chyba nową uszczelkę kupię ;)
Post: 31 lip 2010, 21:34
http://i28.tinypic.com/14xfd6q.jpg
takie pytanie odnośnie tego zdjęcia czy tam gdzie zaznaczyłem powinno coś być włożone?? otwór ostatni po prawej ma gwint więc nie powinno tam być nic wkręcone??
Post: 02 sie 2010, 10:46
odnawiam mógłby mi ktoś odpowiedzieć ponieważ chcę założyć już gaźnik i niewiem czy musi tam coś być?
Post: 02 sie 2010, 13:35
Po pierwsze nie pisz ppp bo ci sie oberwie!!!
A po drugie co to jest za gaźnik weber czy dell"orto?
Post: 02 sie 2010, 16:30
dell"orto
Post: 02 sie 2010, 17:07
Pojazd: VW GOLF
Tam nie powinno być nic wkręcone.
www.klagmotors.pl
Post: 02 sie 2010, 22:31
dzięki ;)
